Обратка печки и центральное сопло
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   dani2008
dani2008
  • Cообщений: 383
    W201 1.8 91г
Отправлено 25 June 2020 - 00:12
Привет! Подскажите, 124, печка кондейная, мотор 104. на днях перестало дуть из центрального воздуховода на всех режимах. Все остальное работает. Где копать? И второй вопрос: обратка с радиатора отопителя (которая выходит слева) должна быть холодной? Регуляторы температуры в нижнем положении до упора. Она у меня горячая! Клапана работают, чистил.
МВ 190, 91г.в. 1.8 мотор 102 910
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 25 June 2020 - 00:58
Смотри вакуумные трубки к печке от тройника под капотом до клапанов на ней.
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 25 June 2020 - 21:04
начать проверку с 7 преда.
#4 ОФФЛАЙН   dani2008
dani2008
  • Cообщений: 383
    W201 1.8 91г
Отправлено 25 June 2020 - 23:10
С центральным воздуховодом разобрался: соскочила вакуумная трубка за вакуумным усилителем. А с системой отопления кто подскажет? Клапана как я понял стоят на обратке? У меня патрубки с обоих сторон горячие. Но в салоне не жарит. В то же время по ощущениям дует воздух теплее чем на улице.
#5 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 26 June 2020 - 01:58
Либо клапана не держат, либо насос постоянно качает.
Попробуй сдернуть разъем с насоса ОЖ.
#6 ОФФЛАЙН   dani2008
dani2008
  • Cообщений: 383
    W201 1.8 91г
Отправлено 26 June 2020 - 07:57
Насос работает постоянно, если не ошибаюсь. Надо проверить. А как он должен работать? алгоритм?
#7 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 26 June 2020 - 09:13
Ошибаешься.
Клапана запитаны - поток ОЖ перекрыт - насос обесточен и молчит, не фиг ему качать в упор.
Клапана обесточены - ОЖ протекает по патрубкам - насос запитан и прокачивает поток ОЖ, обеспечивая циркуляцию.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 26 June 2020 - 09:18
#8 ОФФЛАЙН   dani2008
dani2008
  • Cообщений: 383
    W201 1.8 91г
Отправлено 26 June 2020 - 10:44
Спасибо, проверю.
