Мотор 606 не турбо.
Буквально на днях стала ощущаться неприятная и очень частая вибрация машины.
Только на холостом ходу. Руль стал вибрировать как мобильник)).
Только дашь газу, после 900-1000 оборотов все проходит....
Стуков при резком газе и сбросе нет, при глушении двигателя небольшой расколбас... немного сильнее, чем обычно.
Маховик менял ок. 20.000 назад... опоры не менял последние лет 10, стоят Боге - снимал как-то смотрел. Подсевшие на 10-15.. может 20 мм, но целые. Не рваные. Открыл капот - тронулся вперёд-назад... ну.. вроде при движении назад двигатель сильнее отклоняется при трогании.
При выжимании сцепления результат нулевой. Ничего не меняется.
Куда копать при частой вибрации на ХХ?
Если, все-таки, виброопоры, нашел такие - Lemforder 3871201, как замену 1086202. Кто-то ставил?
