Помпу менять или нет?
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
    w210 WDB2102371a337807
Отправлено 17 July 2020 - 23:06
Купил машину в 2002 в Германии со 180.000.На 200 из профилактики заменил помпу.Сейчас 330.Буду менять антифриз.Как мнение заменить помпу или кататься.Из своего опыта помпа ни разу не умирала сразу.Что посоветуете?
w 210 сарай
#2 ОФФЛАЙН   Евгений56
Евгений56
  • Cообщений: 77
    C140,W201
Отправлено 18 July 2020 - 00:11
Лично у меня помпа 91 года, пробег 385к, хотя наверняка под 600к т.к. такси. Сейчас жара +40, в пробке 85-88 градусов. Имхо.
#3 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 962
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 21 July 2020 - 12:00
Невольно вспомнились старые Вольво). Там в ремкомплект ГРМ входил ремень, ролик, пружинка, и..... помпа)).  Они полагали, что срок ее службы не превышает выше указанное. Потом они это делать перестали. Так вот, сейчас не об этом... . Помпа имеет показатели агонии. Это течи, люфт оси, и сожранная дешёвой ОЖ крыльчатка. Если ничего из этого выявить не удалось- менять и не надо.
#4 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 21 July 2020 - 15:32
Менять надо.
Велик  CUBE    :wub:
#5 ОФФЛАЙН   Евгений56
Евгений56
  • Cообщений: 77
    C140,W201
Отправлено 22 July 2020 - 07:38
Вот кстати только крыльчатка выгледела подуставшей, кратеры, пещеры и риски, как будто не ож гоняет, а камни.
#6 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
Отправлено 22 July 2020 - 12:59
Тем более Hepu уже куплена
w 210 сарай
#7 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3247
    Убежденный пешеход
Отправлено 23 July 2020 - 15:33
Я бы соотнес ситуацию с технической сложностью монтажа помпы. (Это при условии что прежняя помпа не проявляет вообще никаких признаков усталости). Если курочить надо много и неудобно, то лучше поменять сейчас, а не когда приспичит и потечет\загремит. Если меняется легко и просто, как на старом 115 моторе, то можно и покататься пока
Москва контакты в личке
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 25 July 2020 - 11:24
на 111-м моторе помпа меняется элементарно. потребуется не более часа человеку без опыта...
#9 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
Отправлено 30 July 2020 - 15:12
Все сделал.Помпу и термостат поменял.При какой температуре должен включится электро вентилятор и как его проверить кроме стара?
Сообщение отредактировал easy rider: 30 July 2020 - 15:12
w 210 сарай
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 30 July 2020 - 23:35
на 210-м вентилятор(ы) включается при разной температуре. кроме температуры двигателя, на его включение и скорость вращения, так же влияет давление фреона и температура на улице
#11 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
Отправлено 31 July 2020 - 15:18
Проверить только старом?
w 210 сарай
#12 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 962
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 31 July 2020 - 16:43
Менялись чисто кондовые железяки. Какое они отношение имеют к электрическим делам по включению вентилятора? Зачем лезть и проверять? Если помпа и термостат тупо брак, то показометр покажет не тот рост температур, что был до замен. Ну или падение)… . Если заменить подголовник-  бежать к СТАРу и мерять исправность форсунок?
#13 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
Отправлено 31 July 2020 - 21:11
Ну зачем ты так?Я уже лет 10 не делал диагностику.И при старой помпе,на холостых при 20 гр воздуха температура на холостых к 100 подходила и вентилятор(электро) не включался
w 210 сарай
