Замена антифриза на 111 моторе
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
    w210 WDB2102371a337807
Отправлено 19 July 2020 - 15:40
Никогда не заморачивался при замене-тупо сливал с радиатора и лил новый,понимая,что часть остается в блоке.Щас хочу промыть и залить новый.Как думаете сливать с блока?Шансы сломать пробку?И вообще стоит-ли?
w 210 сарай
#2 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 19 July 2020 - 20:18
:hi: Тоже с месяц назад менял антифриз на М111, пробку не удалось открутить, побоялся сорвать сливной болт.
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#3 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 962
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 20 July 2020 - 05:57
Нижний патрубок не напрягаясь снимаем в верхней части (с хобота помпы),  и загибаем книзу., предварительно накрыв генератор пакетом.  Всё сливается аж бегом, и лезть никуда не надо. Если не лень- дунуть в хобот помпы ротом или компрессором.
И ещё один лайфхак. Иметь при промывке  корпус старого термостата, в котором нет никакого термостата. Тогда не надо ждать кучу времени, пока что-то там он откроет). Это позволяет сразу мыть всю систему, включая блок. и не терзать себя сомнением, что какие-то остатки притаились в блоке.
Сообщение отредактировал Кузал: 20 July 2020 - 06:00
  • easy rider, driv3rMB, alex2 и еще 1 это нравится
#4 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 20 July 2020 - 07:07
Все четко и понятно  :hi:  :up:
#5 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
Отправлено 25 July 2020 - 22:10
Я снял термостат,обернул пистолет компрессора тряпкой и подал воздух через горловину термостата.Через хобот вылилось литра 2
Сообщение отредактировал easy rider: 25 July 2020 - 22:10
  • alex2 это нравится
w 210 сарай
