Помогите найти правильный генератор на m115
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Flash201
Flash201
  • Cообщений: 91
Отправлено 22 July 2020 - 16:24
Когда то давно, ещё прежний прежний владелец поменял генератор. Генератор явно не отсюда, т.к. шкив торчит вперёд. Сдаётся мне что это гена от m102. Вот хочу поставить правильный генератор, тем более что этот уже и заряд слабый даёт, и ремень свистит из-за перекоса ремня. И вот задача - найти новый и хороший генератор. По каталогу даёт A 007 154 45 02. Его нет в наличии, да и на ценник смотреть боязно было бы. Из аналогов нет ничего нормального. Поискав поглубже вывалился на Bosch, за номером 0120489469, но и он недоступен. Так же предлагают два Valeo 432854 и 436121. Ни тот ни другой не доступны к заказу. С них провалился на Magneti Marelli и тут уже выдаёт два варианта: 9443 90314 000 и MRA 32800. Какой из них подойдёт мне и почему номера одного производителя настолько разные?
№ кузова: 12304310014422
W166 ML350
W216 CL500
C140 CL500
W123 230C
#2 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 23 July 2020 - 21:16
можно пойти другим путем. Генератор на 115 мотор вещь сравн. недорогая. Можно просто взять его с разбора (примерить чтобы он был заведомо родной) и если хочется конфетку сразу отдать его в мастерскую на перебор (новые подшипники, шкив, диодный мост вместо сгнившего от времени) ну и таблетку новую (реле регулятор) тоже. Стоит все это не слишком дорого, это же простой генератор 55а
Сообщение отредактировал mrTakker: 23 July 2020 - 21:17
Москва контакты в личке
#3 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 24 July 2020 - 09:32
если за геной есть немного свободного места то проще будет помудрить с проставками на крепления, там, судя по фото,  всего то на полсантиметра сдвинуть.
Сообщение отредактировал Сим: 24 July 2020 - 09:33
#4 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 24 July 2020 - 10:31
Вроде таких ген на разборках хватает, можно взять штатный, откапиталить и кататься. А вот чего он наружу вылез, наверное размерами больше из-за мощности. Какой мощности сейчас гена стоит?
#5 ОФФЛАЙН   Flash201
Flash201
  • Cообщений: 91
Отправлено 24 July 2020 - 16:50
Этот гена скорее мёртв, чем жив. Я же хочу "завод"! )
Ну вот этот вариант, наверное, мне больше всего и подходит.
W166 ML350
W216 CL500
C140 CL500
W123 230C
#6 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3464
    w123 w203
Отправлено 24 July 2020 - 23:42
На zzap.ru, первая же позиция наличие оригинала б/у у Газелиста в Редино, https://www.zzap.ru/...A 007 154 45 02
