Датчик включения вентилятора W123
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 24 July 2020 - 10:38
Всем привет!
Накрылся у меня датчик,отвечающий за включения вентилятора-прилипает вентилятор сразу при включении зажигания.Стоял ещё родной "большой" датчик. Купил дешёвый "маленький"-прилипает почти сразу,через 10секунд +\-.
Вопрос-как эта система работает,чтобы понять что не в поряде.
Много Б\У запчастей на W123 Звоните,пишите,спрашивайте. 915 307 21 28 МТС и Вотсап
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#2 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 24 July 2020 - 12:59
Всем привет!
Система работает на размыкание массы цепи питания магнита муфты (плюс подается туда постоянно) - имеется ввиду штатная схема для 123го кузова 102 мотор. Реле в цепи нет, поэтому датчики (особенно дешевые) долго не живут, слишком большой ток идет при замыкании на массу. Надо проверить - замкнуло ли датчик на постоянное или где то проводка самой муфты замыкает на массу, то виновата проводка). Помню, я нарочно вместо родного 100градусного датчика ставил 85градусный, чтобы летом в пробках не перегреваться. Могу у себя поискать датчик, вроде был когда то... Можно приладить датчик от 124\190 с двумя ножками, но тогда одну ножку придется присоединить к массе. Фактически, это не датчик а термореле
По поводу установленного у вас "дешевого маленького" - предположу, что это вообще не та деталь, это у вас не термореле "вкл\выкл" а именно термодатчик, вроде того что на панель приборов идет. У него маленькое собственное сопротивление, вот он и замыкает цепь почти сразу. Если я прав в диагнозе, то он не годится для магнитной муфты
На фото : слева (красная шляпка)  100градусов, справа - (серая шляпка) 85 градусов. 300р\шт любой. Или литр перцовой огненной воды, той самой... Можно установить на месте и проверить
Сообщение отредактировал mrTakker: 24 July 2020 - 15:59
Москва контакты в личке
#3 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 25 July 2020 - 11:25
Привет! Спасибо! А как проверить проводку?!
Датчики шли как заменители оригинала,купил два и оба так себя ведут. Вот я и подумал-может что ещё может быть.А то куплю дорогой-а он через неделю сгорит.
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#4 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 25 July 2020 - 12:12
Осмотрите любой из купленных вами датчиков, у него сбоку на металле должна быть выбита (помимо серийного номера) температура срабатывания (100град или 85град). Сделайте фото. Надо убедиться что это именно термореле, а не термодатчик как для панели приборов. Продавцы могли просто напутать или сознательно всучить не то.
А проводку проверить оч. просто - снимите штекер с датчика и включите зажигание (или заведите мотор) - если муфта все равно блокируется (секунд через 10 как у вас сообщалось) - то где то проводка самой муфты сидит на массе (внутри неё или снаружи).
Помню, у соседа на даче такая же фигня была с погружным насосом в скважине - выключает его тумблером, а насос продолжает работать, поскольку тумблер размыкал ноль, а не фазу (так мудрый электрик начудил). А насос этот самый ноль благополучно брал через корпус, в землю ))) Выключался только когда вилку из сети вытаскивали...
В целях предельной экономии вы можете не покупать другой датчик, а подъехать ко мне и просто проверить с любым из моих - тогда уже наверняка будете знать
Сообщение отредактировал mrTakker: 25 July 2020 - 12:15
#5 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 25 July 2020 - 13:00
Особенность мерседесовских датчиков включения вентилятора - способность управлять нагрузкой напрямую, без использования реле. Если присмотреться к надписям на корпусе, то можно увидеть значение тока - 10А.
Сам датчик представляет собой биметаллическую пластину настроенную на диапазон температур 95-100 гр.(первая - Т выключения .)
Я, в своё время брал такой датчик
Meyle 014 054 0012 - Датчик включения вентилятора радиатора.
Он по габаритам аналогичен оригинальному. Можно взять, например,
Facet 7.4069
он такой же. Датчики других фирм могут быть маленького размера.
Сообщение отредактировал kit123: 25 July 2020 - 13:01
#6 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 25 July 2020 - 14:39
Месяц назад поменял такой датчик оригинал, на оригинал, обошёлся в 1800р. Но проблема была другая, он залипал при достижении 100 гр. и включался если только по нему стукнуть или даже пошатать за пластиковую фишку ( контакт провода был новый и провод хорошо пропаян). Могу отдать для экспериментов, если не уверен , что проблемы в датчике.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 25 July 2020 - 14:40
#7 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 26 July 2020 - 09:53
Ребят,всем спасибо! Проводка у меня оказалась в порядке,датчик я купил скорее всего не правильный.
Сначала свои б\ушные отдеффектую!
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
