Может кто помочь со Стромбергом?
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   Flash201
Flash201
  • Cообщений: 91
Отправлено 30 July 2020 - 13:21
Имею С123 2.3 со Стромбергом 175CD. Когда то давно, кто то отчекрыжил почти всю проводку карба. Он вроде бы работает и неплохо, но есть проблема с прогревом. После запуска не хочет ехать пока не прогреется градусов до 40. Чихает, пыхтит и норовит заглохнуть. Решил я всё вернуть в завод. Да в любом случае верну в него. Только есть засада: на карбе есть эл. подогрев. Если верить схеме, то с него же уходит на клапан в коллекторе. Там +12В при включённом зажигании. Каким образом он должен выключится? Если он всё время включён, то зачем там эл. подогрев? Вода его всё равно нагреет. И клапан тогда зачем, если он всегда в одном положении? Под кастрюлей есть датчик температуры, но он никак не рвёт цепь ни клапана, ни подогрева. На него заходит только минус. Как это должно работать?
Сообщение отредактировал Flash201: 30 July 2020 - 13:23
W166 ML350
W216 CL500
C140 CL500
W123 230C
#2 ОФФЛАЙН   vovk1970
vovk1970
  • Cообщений: 288
    W124-102дв,1985, седан
Отправлено 30 July 2020 - 21:00
Привет! на форуме есть профильная ветка по Стромбергу. На всякий случай кидаю мануал по Стромбергу, в свое время здорово помог.
Прикрепленные файлы
Mersedes 200 1985 двиг102, карб Stromberg175CD WDB1240201A018206-продал
#3 ОФФЛАЙН   Flash201
Flash201
  • Cообщений: 91
Отправлено 31 July 2020 - 06:25
Спасибо. Про тему отдельную знаю, и схему эту видел, и мануал этот читал. Но нигде не могу найти ответ на мой вопрос. Я не могу понять как это работаете потому что не знаю как это должно работать.
W166 ML350
W216 CL500
C140 CL500
W123 230C
#4 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 31 July 2020 - 08:51
Электронагрев работает постоянно, он нужен для подогрева, когда ОЖ при запуске еще холодная, но даже при прогреве все равно работает.
  • mrTakker это нравится
#5 ОФФЛАЙН   Flash201
Flash201
  • Cообщений: 91
Отправлено 31 July 2020 - 08:58
Хорошо. Пусть так. По схеме именно так и нарисовано. Но на клапан в коллекторе питание идёт шлейфом от питания нагревателя. Если клапан всегда в одном положении, то зачем он тогда вообще нужен? И что за термодатчик под кастрюлей? За что он отвечает. Он висит в паре с клапаном pull down, но на обе ноги приходит только минус.
W166 ML350
W216 CL500
C140 CL500
W123 230C
#6 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 31 July 2020 - 10:06
Про какой клапан идет речь, по схеме можно указать обозначение?
#7 ОФФЛАЙН   Flash201
Flash201
  • Cообщений: 91
Отправлено 31 July 2020 - 10:45
На моей схеме №24. Назван как клапан отключения ХХ. Может есть у кого схема на дорест в хорошем  качестве?
W166 ML350
W216 CL500
C140 CL500
W123 230C
#8 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 31 July 2020 - 11:03
По штатной схеме, клапан ХХ, открывает подачу топлива при включении зажигания и при выключении закрывается, обеспечивая мгновенное отключение подачи топлива и соответственно остановку двигателя.
#9 ОФФЛАЙН   Flash201
Flash201
  • Cообщений: 91
Отправлено 31 July 2020 - 11:11
Опа! Тогда всё встаёт на свои места. А под кастрюлей датчик для чего? Точнее как он управляет pull down, если на него приходит минус, на клапан тоже приходит минус, а вторыми ногами они соединены последовательно перемычкой?
W166 ML350
W216 CL500
C140 CL500
W123 230C
#10 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 31 July 2020 - 11:14
Что за кастрюля и что за датчики на схемах?
#11 ОФФЛАЙН   Flash201
Flash201
  • Cообщений: 91
Отправлено 31 July 2020 - 11:18
post-6168-0-36516200-1596104452_thumb.jp
Этот датчик - №23. А клапана pull down - №10  у меня нет, но скоро будет.
W166 ML350
W216 CL500
C140 CL500
W123 230C
#12 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 31 July 2020 - 11:38
Pull-down - клапан, управления мембраны ПУ. через вакуум.  23- это термовыключатель, который включает и выключает все это устройство ( позиция 10 ). Все должно быть подключено как на схеме, все просто.
#13 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 31 July 2020 - 13:43
Я бы порекомендовал все трубки и шруцеры подогрева ОЖ проверить и прочисть. У меня Солекс, но причина была в том, что один металический штуцер внутри ржавчиной прочти закрыл ток жидкости. При этом трубки были на ощупь горячие. После устранения обототы прогрева стали как по книге.
#14 ОФФЛАЙН   Flash201
Flash201
  • Cообщений: 91
Отправлено 31 July 2020 - 15:14
Это всё понятно, только я не понимаю как оно может работать. К термовыключателю (23) подходит минус к одной ноге. со второй ноги идёт перемычка на клапан (10). на клапане, на одной ноге та самая перемычка, а на второй минус. На холодном клапане между ног сопротивление 150 Ом, на нагретом разрыв. Я не понимаю как это работает  :roof:
W166 ML350
W216 CL500
C140 CL500
W123 230C
#15 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 31 July 2020 - 15:33
на клапан 10 идет плюс, который одновременно идет на термовыключатель 23. Со второй ноги клапан 10 идет провод на позицию 23, вот он управляющий минус для "23" при достижении определенной температуры.
#16 ОФФЛАЙН   Flash201
Flash201
  • Cообщений: 91
Отправлено 31 July 2020 - 15:50
Вот это как раз вполне логично! Но! у меня и проводка и разъём термовыключателя 23 вообще не копанный и там у меня минус... Мало того... Я хотел туда + завести, но ноги термовыключателя звонятся с корпусом. Причём каждая нога звонится с сопротивлением в 150 Ом в закрытом состоянии и разрыв в открытом. Так должно быть?
W166 ML350
W216 CL500
C140 CL500
W123 230C
#17 ОФФЛАЙН   Flash201
Flash201
  • Cообщений: 91
Отправлено 03 August 2020 - 08:25
Всё! Разобрался. Спасибо voronoy! Всё собрал по схеме и вроде как всё работает. Но! купил новый клапан pull down. По замене идёт клапан нового образца и у него три соска. Хотя может у старого тоже под колпачком сверху заглушенный сосок. Получается что на новом средний сосок основной, верхний нормально закрытый, а нижний нормально открытый. Какое положение мне выбрать? В каком он должен быть положении до 20С? У меня приёмная труба разломана и заслонка отсутствует, поэтому понять сложно.
W166 ML350
W216 CL500
C140 CL500
W123 230C
#18 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 03 August 2020 - 09:33
А фото есть этого нового клапана?
#19 ОФФЛАЙН   Flash201
Flash201
  • Cообщений: 91
Отправлено 03 August 2020 - 10:38
Вот такой
W166 ML350
W216 CL500
C140 CL500
W123 230C
#20 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 03 August 2020 - 11:00
Да хрен его знает, для чего третий штуцер, может еще для какой опции. Выбирать правильную работу методом проб и ошибок, там ведь просто все, два положения, открыто и закрыто.
