В поиске похожей проблемы не нашел. Т.к. у меня не горят контрольные лампы при включении зажигания, а лампа ABS загорается и тут же гаснет. Перед этим смотрел регулятор напряжения, когда все поставил на место, на неподключенный генератор(на корпус) уронил плюс от генератора на секунду(искрануло), минус был еще не подключен. После этого перестали гореть лампы, за исключением странного поведния лампочки ABS. Все остальное по электрике работает, предохранители целые. Подскажите что я сломал? ![]()
Отправлено 03 November 2007 - 20:52
W124, 260E
W201, 190E 2.0 102.962, АККП 722.400, 1985 г. -ex (2006-2007)
Отправлено 03 November 2007 - 22:13
Неужели никто незнает??? ![]()
W124, 260E
Отправлено 03 November 2007 - 23:49
Запомни правило : при любой работе с электрикой (замена лампочки, как не прикольно ! ) СНИМИ клемму аккумулятора.
Ибо никто не застрахован от ошибок.
Если правильно помню, в приборке резистор умер на поджиг контрольных ламп при включении зажигания.
Кстати, если иммитировать включение ламп (нажми пимпочку на бачке с тормозной жидкостью, нажми педальку стояночного тормоза) , лампочки на приборке загораются ?
Отправлено 04 November 2007 - 00:35
Вот еще попробуй :
http://www.oldmerin....mp;#entry230658
Отправлено 04 November 2007 - 21:09
Ура! Вс заработало! Поставил новую таблетку! Напряжение 14 вольт на ХХ при полной загрузке(обогрев стекла, свет, печка). Все лампочки горят. Похоже что старая таблетка сдохла.
W124, 260E
Отправлено 04 November 2007 - 21:12
Или убил...уронил плюс от генератора на секунду(искрануло), минус был еще не подключен
Молодец, что отписался ! Поздравляю !Запомни правило : при любой работе с электрикой (замена лампочки, как не прикольно ! ) СНИМИ клемму аккумулятора.
Отправлено 04 November 2007 - 23:19
Скорее всего убил таблэтку!Или убил...
W124, 260E
