Проблема не решилась
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
    w210 WDB2102371a337807
Отправлено 03 August 2020 - 22:13
Замена помпы и термостата,промывка и продувка не решила проблемы.При 23 гр тепла,при включении кондея,температура двигателя под 100.Электровентилятор молчит.Это нормально?Если нет куда копать?111 двигатель
w 210 сарай
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 03 August 2020 - 22:41
подцепить старуху и посмотреть цифры которые видит электроника. 100 градусов нормальная рабочая температура.
при работающем кондее и ста градусах вентилятор должен работать.
а так мало данных. давление фреона в системе? темпратура испарителя? показания датчика наружней температуры?
а так на 210-м блок управления вентилятором. что под левой фарой,  - больное и гниючее место.
я бы начал с диагностики. а на всякий случай, просто для себя и для машины. купил бы этот новый блок.
#3 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
Отправлено 03 August 2020 - 23:32
Спасибо,когда менял крылья видел его.Пожалуйста подскажи сейчас как удобнее к нему подобраться сверху сняв фару или снизу сняв локер?
w 210 сарай
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 04 August 2020 - 11:12
я снизу обычно снимаю...
#5 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
Отправлено 04 August 2020 - 18:31
Сегодня проверил.При включении кондея вентилятор включается.Завтра записался на диагностику проверю включение при повышении температуры
w 210 сарай
#6 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
Отправлено 05 August 2020 - 21:01
Сделал диагностику.Все в порядке,включая давление фреона.Необходимо почистить дроссельную заслонку.Буду признателен за инструкции по работе
w 210 сарай
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 August 2020 - 21:03
какие там инструкции.. шапку с головы сложнее снять чем дроссель со 111-го.
снял. из баллона специально обученного её помыл и на место поставил...
#8 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
Отправлено 05 August 2020 - 21:17
Спасибо ,а какой cleaner лучше купить?
Сообщение отредактировал easy rider: 05 August 2020 - 21:35
w 210 сарай
#9 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 962
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 06 August 2020 - 05:38
Синий, буржуйский. Он хоть моет хорошо...
Всё забываю спросить: а сам водяной радиатор снимался для мойки? Убедился, что промыть его не сняв- невозможно... .
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 09 August 2020 - 10:42
вот тоже никак не могу это донести до многих клиентов... понимают это лишь когда на мойке гору грязи, вытекающую из сот, видят...
а так все - ну я же продул...
ЗЫ! кондейного радиатора это так же в полной мере касается...
#11 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
Отправлено 09 August 2020 - 14:01
Вот я такой чудак на букву м и есть.Поленился.Зато намыл двигатель
Сообщение отредактировал easy rider: 09 August 2020 - 14:05
w 210 сарай
