опять про вакуум(Салона) нужна помощь!
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Magiq2009
Magiq2009
  • Cообщений: 6
Отправлено 11 August 2020 - 12:49
Всем доброго времени суток!
Процесс оживления мерседеса после кривых рук мастеров продолжается и возникли некоторые вопросы связанные с вакуумной системой.По системе подключения двигателя более менее понятно и этим вопросом я займусь чуть позже ибо хочется собрать уже салон, так как устал прыгать через сиденья, обшивки и прочие детали...
Вопрос собственно вот в чем
За передним правым колесом стоит вакуумный ресивер (яйца) из него выходит две трубки в салон. Черная нижняя, красная верняя (расположение трубок на ресивере). Трубки у меня доходят до средней стойки и все. просто лежат. куда их вести, во что вставлять не понятно. Пересмотрел кучу схем, везде по одной идет, за исключением 300D.
Далее компрессор замков (правая сторона под сиденьем)
Выходит 4 желтые трубки- каждая из них в свои двери, с обратной стороны 2 желтые трубки - лючок бензобака, замок крышки багажника (наверное это так и должно быть)?!
Клапан (или как он правильно называется) на задние подголовники (левая сторона под сиденьем)
Выходит белая трубка под капот (тупо заканчивается над вакуумником и никуда пока не подключена), выход из клапана - 2 белые трубки на каждый подголовник в багажник (правильно или нет, не знаю, ибо пересмотрев кучу схем обратил внимание что на подголовники идет всего одна трубка и делится тройником на оба подголовника)
Корректор фар. на сколько я понял берут из тройника по середине большой трубки на вакуумник?! с Тройника ведут на блок регулировки а с блока на каждую фару?!
вот собственно вопрос - куда вести 2 трубки с вакуумного ресивера?! правильно или нет подключены замки и задние подголовники?! Если есть возможность сделать подробный рисунок что-куда и как буду безгранично благодарен!
#2 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 11 August 2020 - 17:35
трубки от компрессора ЦЗ правильно: 4 на двери, 2 в багажник
трубки на подголовники правильно: белая под капот, пара бел/син на пару подголовников
#3 ОФФЛАЙН   Magiq2009
Magiq2009
  • Cообщений: 6
Отправлено 11 August 2020 - 17:38
а вакуум ресивер куда?
#4 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 11 August 2020 - 17:39
для подкапотного подключения надо указать: какой мотор (диз/бенз), какая коробка (Мех/Авт), какая печка (печка/кондей/климат)
тогда и подключение ресивера определится
Сообщение отредактировал MSI: 11 August 2020 - 17:49
#5 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 11 August 2020 - 18:01
из большой трубки на вакуумник сделан отвод на замок зажигания для глушилки дизеля
#6 ОФФЛАЙН   Magiq2009
Magiq2009
  • Cообщений: 6
Отправлено 11 August 2020 - 19:10
Да, забыл указать, исправляюсь.
2.5 дизель. механика, печка( без кондея)
#7 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 11 August 2020 - 19:17
в этой связке ресивер не нужен
в нем 2 камеры: одна для управления заслонками кондея, вторая для АКП
#8 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 11 August 2020 - 19:33
такую схему рассмотри:
#9 ОФФЛАЙН   alecksey
alecksey
  • Cообщений: 1247
    W124 250D, 1992
Отправлено 11 August 2020 - 20:40
Эта схема для ТНВД с ELR. У него, скорей всего PLR
Сообщение отредактировал alecksey: 11 August 2020 - 20:41
тел. 8 (926) 2I2-29-2З WhatsApp, Telegram
e-mail laudness@rambler.ru
Одним Бог дал крылья, а другим - пенделя.
И вроде бы все летят...
А какие разные ощущения и перспективы!
