датчик температуры охлаждающей жидкости 126
Отправлено 16 June 2020 - 13:44
Отправлено 16 June 2020 - 17:58
A006 545 15 24, A006 545 40 24
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
Отправлено 17 June 2020 - 07:23
у них вроде принцип действия другой, на замыкание цепи, а у синих(как у меня) на размыкание. При достижении определенной температуры соответственно.
Сообщение отредактировал Павел72: 17 June 2020 - 07:23
Отправлено 17 June 2020 - 07:30
Подскажите кто знает, ЛЮБОЙ ДАТЧИК с принципом работы как у синего, но с температурой срабатывания доп. вентиляторов в районе 95 градусов. Попробую переходник у токаря выточить.
Отправлено 17 June 2020 - 08:41
Дай фото своего синего датчика или его оригинальный номер. Сдается мне, что тут какое-то недопонимание.
Такой датчик?
Сообщение отредактировал krosha: 17 June 2020 - 11:03
Star Diagnosis
Отправлено 17 June 2020 - 11:10
заводской номер
A 008 542 45 17фото отправить не получается. Добавил его в файлы - файлы относящиеся ко все моделям - датчик доп. вентиляторов 126. там на фото видно принцип работы
Отправлено 17 June 2020 - 11:12
Такой датчик?
на вид похож и номер, если правильно разглядел, тот же
Сообщение отредактировал Павел72: 17 June 2020 - 11:19
Отправлено 17 June 2020 - 12:24
Это не релейный, а резистивный датчик. Применяется на многих моделях с кондеем. Представляет собой полупроводниковый резистор, сопротивление которого при нагревании уменьшается. Подключен он обоими концами к ЭБУ кондея (блок в бороде с крутилками). Этот блок при определенном сопротивлении датчика вырабатывает управляющий сигнал на реле, которое в свою очередь включает эл. вентиляторы на полную скорость.
Со временем, ввиду термической деградации полупроводника, вся характеристика датчика смещается вверх, т.е. чтобы датчик приобрел определенное сопротивление, его надо нагреть до большей температуры.
В твоем случае нужно просто заменить этот датчик на новый оригинальный. Практика показала, что неоригинал работает неправильно и недолго.
Star Diagnosis
Отправлено 17 June 2020 - 13:07
понял, спасибо за совет.
Отправлено 09 July 2020 - 14:53
Сделал как вы посоветовали. Поменял датчик на фирменный и долил не много ОЖ(была чуть ниже уровня). Сегодня в очень жаркую погоду температура в пробках не поднималась выше 97 градусов. После того как приехал и заглушил машину, минуты через 2-3 включил зажигание, датчик показал 100 градусов. Это нормально?
Сообщение отредактировал Павел72: 09 July 2020 - 14:54
Отправлено 09 July 2020 - 15:58
Да, нормально. После выключения двигателя, циркуляция ОЖ прекращается и по высоте двигателя возникает градиент температуры с максимумом в самой высокой точке, как раз там где стоит датчик. Этот максимум может быть на несколько градусов выше, чем температура при циркуляции. Этим объясняется включение эл. вентиляторов после кратковременной остановки и повторного запуска двигателя. После восстановления циркуляции, температура ОЖ вокруг датчика довольно быстро приходит в норму.
Сообщение отредактировал krosha: 09 July 2020 - 16:15
Star Diagnosis
Отправлено 10 July 2020 - 15:36
А чем эти два отличаются?
Отправлено 13 July 2020 - 10:19
ПО ТЕМПЕРАТУРЕ срабатывания
Отправлено 18 August 2020 - 16:15
А есть у кого-нибудь схема подключения доп вентиляторов?
