Е 190 w201 м102 заводится и глохнет сразу может 2 3 сёк поработать
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   DAMIRka
DAMIRka
  • Cообщений: 1
    W201, e190, 1989
Отправлено 26 January 2020 - 10:12
В общем проблема такая, машина заводится и сразу глохнет. Менял ke джетроник то есть таблетку полостью не помогает. Смотрел галошу на дозаторе нигде не порвано все нормально. Трубка с низу коллектора тоже стоит на месте. Когда тарелку давить рукой чуть чуть то машина работает. Как отпускаешь сразу глохнет. А потом еле как заводится стреляет с глушителя бывает но не часто. Ещё где патрубок там синий дым стреляет прям так нормально тоже не всегда. Не знаю что делать. Помогите пожалуйста.
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 26 January 2020 - 16:19
Ну для начала,обогати смесь винтом СО.
  • sto65 это нравится
#3 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 26 January 2020 - 16:34
При выключенном зажигании снимите штекер с ЭГРД (черный, прикручен сбоку дозатора топлива). Заведите снова. Я именно на 190ке видел такую ситуацию, снял разъем и все более менее заработало. А скорее всего просто резко упало давление топлива в системе (сдох насос, забился фильтр)
Сообщение отредактировал mrTakker: 26 January 2020 - 16:36
Москва контакты в личке
#4 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 29 January 2020 - 00:24
реле перегрузки работает?
#5 ОФФЛАЙН   Султан-саид
Султан-саид
  • Cообщений: 28
    G-230 1990 г. 102 мотор
Отправлено 25 June 2020 - 18:57
Всем доброго вечера,чтоб не плодить новые темы напишу здесь .
Как и написано- заводится и глохнет через 1-2 секунды , при повторной попытке уже и не заводится. Подождав минут пять повторно заводится на 1-2 секунды ,глохнет а потом и не заводится хоть стартер крутит как надо. И так хоть целый день одна и та-же картина. Машина 1990 г. GE-230 102 мотор .Два
бензанасоса.Реле бензонасоса исправный у меня их 2 на всякий случай.
Машина до этого без проблем ехала и вдруг началась это проблема.
Сообщение отредактировал Султан-саид: 25 June 2020 - 19:02
G-230 1990 г 102 98910000031 мкп 5
#6 ОФФЛАЙН   Султан-саид
Султан-саид
  • Cообщений: 28
Отправлено 26 June 2020 - 16:54
Иногда оказывается и два насоса не дают нужного давления ,хоть и работают ,раньше из них двоих один стоял и машина работала. Когда началась проблема подкинул второй но не помогло ,я и подумать не мог что два работающих насоса не дают нужного давления.
Может ли не хорошо работающий насос давать больше ампер , а то у меня реле бензанасоса стал сильно грется?
Сообщение отредактировал Султан-саид: 28 June 2020 - 17:58
#7 ОФФЛАЙН   Султан-саид
Султан-саид
  • Cообщений: 28
Отправлено 01 August 2020 - 21:56
Раз никто не ответил напишу из своего опыта может кому пригодится. Насос у которого сильно стерса якорь в месте прилегания щёток может жрать лишнюю энергию от чего могут грется провода и перегорать реле бензанасоса.
