М104.980 вместо м103 в w201
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   fedos
fedos
  • Cообщений: 74
    W201 190E 2.6 1989
Отправлено 18 August 2020 - 18:20
Всем доброго времени суток. Возможно тема не новая но подобной не нашел. Кидать не запрещено, но мотор уже откапитален, установлен и обратной дороги нет. Главный вопрос с подключением. Двигатель от 124 кузова, жгут подкапотной проводки и ЭБУ от 129 с автоматом, выяснил я это только недавно поэтому дело предстоит иметь с тем что есть. Коммутатор от этого мотора имеется, но покупался без проверки поэтому буду признателен если обладатель авто с таким двигом поможет проверить на рабочем авто до момента запуска моего ДВС.
Жгут 129 отличается питанием, подключением к блоку предохранителей, реле бензонасоса и наличием блока MAS.
Если у кого имеются электросхемы от 129 с м104 980 буду также признателен.
W201 M102 1.8KE МКПП5 92г - продан
W201 M103 2.6Ke МКПП5 89г
#2 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 18 August 2020 - 20:09
Привет, Дима! Вот несколько схем управления 104980, но от каких они кузовов - не знаю:
Прикрепленный файл  VA062572-3.pdf   41.6К   419 скачиваний
Прикрепленный файл  VA062574-5.pdf   43.97К   372 скачиваний
Прикрепленный файл  VA062576-7.pdf   44.45К   407 скачиваний
Прикрепленный файл  VA062579-80.pdf   41.88К   345 скачиваний
Прикрепленный файл  VA062581-2.pdf   41.39К   365 скачиваний
Поверь моему опыту: возня с этим мотором - время, вычеркнутое из жизни.
Когда надоест заниматься этим чудом - обращайся, помогу переделать его в HFM.
Сообщение отредактировал krosha: 18 August 2020 - 21:51
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#3 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 21 August 2020 - 13:27
attachicon.gifVA062572-3.pdf
attachicon.gifVA062574-5.pdf
attachicon.gifVA062576-7.pdf
attachicon.gifVA062579-80.pdf
attachicon.gifVA062581-2.pdf
Тоже разделяю эту точку зрения, меняйте голову на нём и переделывайте на HFM. КЕ- прошлый век. Не добиться от него хорошей работы, а затраты на это уйдут не соизмеримые с результатом
#4 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1418
    w124. 300e24.
Отправлено 22 August 2020 - 11:50
вроде обсуждали что на 104.980 не встает голова от 104.99.
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#5 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 22 August 2020 - 12:05
Обсуждали и пришли к выводу, что встает. Но там кроме ГБЦ до фига чего надо менять.
Star Diagnosis
#6 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1418
    w124. 300e24.
Отправлено 22 August 2020 - 16:56
по железу?
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#7 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 22 August 2020 - 18:38
Да.
Star Diagnosis
