Какое нужно реле бензонасоса?
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 19 August 2020 - 22:52
Приветствую всех. Был свап с 104980 на КЕ, поставили 104995 с 210. Бензонасос подключили через простое реле, поэтому он постоянно работает после включения зажигания. Собственно вопрос: какое нужно поставить реле БН ? Хочу, что бы работало как надо, если не запущен двигатель, то и бензонасос не запущен. Считаю, что для безопасности, в случае аварии, это лучше.
Для подключения ведь нужно только сигнал с тахометра к нему ещё подвести и со стартера ? Или с ЭБУ тоже надо его срастить ?
Сообщение отредактировал ingener-mehanik: 19 August 2020 - 22:53
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 20 August 2020 - 00:14
ЭБУ какой? Штатный от 995 мотора?
У него есть специальный провод для управления реле БН, по нему и отсечка БН сделана.
Реле можно использовать зеленое от 124 ХФМ.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 20 August 2020 - 01:11
#3 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 20 August 2020 - 08:47
Да, штатное ЭБУ. С какого пина должен сигнал уходить? Его подключать к реле на пин, что для тахометра ? Какой номер у реле, или просто по цвету взять и будет работать ?
#4 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 20 August 2020 - 10:56
В ЭБУ схема управления БН отрабатывает и стартерный пуск и сигнал тахо, и паузу при вкл зажигания.
Фрагмент штатной схемы для 210 (104.995). По штату реле БН вынесено в блок К40. Можно сделать навесное.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 20 August 2020 - 11:19
#5 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 20 August 2020 - 11:38
Значит ЭБУ может нормально управлять и простой релюхой, не обязательно мерсовскую ставить ? Просто вместо плюса от зажигания, подключить 29 пин ЭБУ?
#6 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 20 August 2020 - 12:18
Мерсовскую лучше ставить по 2 причинам:
- в ней есть встроенный пред
- через 29 пин ЭБУ контролирует цепь обмотки реле и на чужую релюху может висеть ошибка
#7 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 20 August 2020 - 13:38
Всё ясно, спасибо за разъяснения, буду мерсовскую ставить значит
#8 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 12 September 2020 - 21:07
Так же если было реле mas или любое от ке ждетроника ,все что нужно это им это сигнал оборотов
#9 ОФФЛАЙН   BadStealth
BadStealth
  • Cообщений: 4
Отправлено 21 September 2020 - 17:29
Приветствую.
Не стал создавать новую тему.
У меня вообще реле не пойми как и куда подключено.
При включении зажигания сразу работает и постоянно. Один контакт подключен к реле перенапряжения. Остальные черти куда. В проводке- ооооочень сильно пошарились местные "специалисты".
Реле зеленое на 4 контакта. Машина Мерс w124 111двигатель 2,2 объем.
Посмотрел схему выше- подходит к моему реле. Вопрос только в 124 в ЭБУ тоже подключать к 29 контакту? И где его конец можно выловить. Схему так и не смог найти. Рестайл 93 года.
Сообщение отредактировал BadStealth: 21 September 2020 - 17:31
#10 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 21 September 2020 - 20:17
тоже к 29 пину
того разъема блока, что смотрит на дворник
провод тоже син с красн
#11 ОФФЛАЙН   BadStealth
BadStealth
  • Cообщений: 4
Отправлено 23 September 2020 - 09:14
тоже к 29 пину
Посмотрел у себя и понять не могу куда приходит 29 выход с ЭБУ.
Хотел прозвонить и посмотреть как идет сигнал. Подскажите где выход 29 контакта - куда приходит чтобы прозвонить и посмотреть как работает?
Сообщение отредактировал BadStealth: 23 September 2020 - 09:22
#12 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 23 September 2020 - 11:08
с 29 пина разъема ЭБУ идет по жгуту к разъему зеленого реле
син с красн проводом искать в жгутах помеченных красным
#13 ОФФЛАЙН   BadStealth
BadStealth
  • Cообщений: 4
Отправлено 27 September 2020 - 21:21
Нет у меня этого блока у меня стоит PMS система.
Схемы проводки нигде не могу найти.
Весь инет перерыл. Никак не могу найти электросхему. С моей проводкой- вообще всю моторную проводку перебирать надо все на честном слове и соплях держится.
Люди вообще советуют на HFM перейти- но у нас в городе не найти нормального мастера чтобы проводку перебрал- а те кто есть переберут так что на год максимум хватит.
#14 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 27 September 2020 - 21:28
зачем тогда писал, что мотор 2,2 ???
PMS - это 2,0
#15 ОФФЛАЙН   BadStealth
BadStealth
  • Cообщений: 4
Отправлено 29 September 2020 - 15:01
PMS - это 2,0
Первый мерс. По тех паспорту 2,2. Вот и писал.
А тут выясняется что 2,0
#16 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 29 September 2020 - 19:24
ага, потом выяснится, что мотор 2,0, но от саньенга...
