abs и asd w126рест.
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Павел72
Павел72
  • Cообщений: 132
    w126
Отправлено 21 August 2020 - 09:28
  Здравствуйте! Подскажите кто знает, не нашел ответа. Точнее тем много, но не с такой проблемой как у меня. У  меня 126 260се рест. с абс и асд. Когда трогаешься или едешь на не большой скорости и начинаешь тормозить, в конце нажатия педали, при не большом усилии, срабатывает абс. Хотя нет для этого причин, асфальт сухой, колеса накачены. Также при трогании и езде на небольшой скорости, срабатывает асд, загорается треугольник на панели, ну и слышно как он срабатывает. Все это может происходить и вместе. Контрольные лампы на приборке не горят(они рабочие это точно). И это все происходит постоянно. Когда набираешь "городскую" скорость и выше, все нормально.
  Первое к чему склоняюсь это, что то не так с датчиком абс в редукторе. Либо загрязнился, либо самому конец, ну или как часто бывает, контакт плохой.
  Может у кого то было подобное. Если с датчиком не получиться, хоть знать куда дальше лезть.
#2 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3111
Отправлено 22 August 2020 - 09:49
Считай ошибки ASD.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#3 ОФФЛАЙН   Павел72
Павел72
  • Cообщений: 132
    w126
Отправлено 24 August 2020 - 13:42
Считай ошибки ASD.
Контрольная лампа на приборке не горит. Или при не горящей тоже можно по считать?
Сообщение отредактировал Павел72: 24 August 2020 - 17:27
#4 ОФФЛАЙН   Otto von Bismarck
Otto von Bismarck
  • Cообщений: 619
    W140, W164
Отправлено 25 August 2020 - 17:17
ошибка по одному из датчиков, перестает считывать на малой скорости , абс думает колесо заблокировано
Russia is right
#5 ОФФЛАЙН   Павел72
Павел72
  • Cообщений: 132
    w126
Отправлено 26 August 2020 - 07:37
понял, спасибо. буду считывать ошибки
#6 ОФФЛАЙН   Павел72
Павел72
  • Cообщений: 132
    w126
Отправлено 27 August 2020 - 09:36
Считал ошибки, их нет. Лампочка моргнула один раз. Есть какие-нибудь еще варианты?
#7 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3111
Отправлено 27 August 2020 - 10:04
Последовательно заменить ЭБУ ABS и ASD на заведомо исправные.
Star Diagnosis
#8 ОФФЛАЙН   Павел72
Павел72
  • Cообщений: 132
    w126
Отправлено 27 August 2020 - 10:57
понял, как сделаю отпишусь
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 27 August 2020 - 18:13
регулярно лечу такую болячку на 124 заменой передних датчиков и ступиц.
датчики новые, ступицы японские...
#10 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3111
Отправлено 27 August 2020 - 18:19
Лёш, у него, пишет, нет ошибок по сигналам датчиков.
Star Diagnosis
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 27 August 2020 - 18:25
Серёг, а это и не ошибки. датчик как раз отрабатывает, но не видит гребёнку. точнее на малых скоростях не видит её вращения.
физика процесса проста - на гребёнке и на стержне датчика наросты, в виде окалины. сам датчик со временем немного меняет сопротивление. возможно где то на изгибах провода заломы...
на 124-х эта тема стара как мир.
#12 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3111
Отправлено 27 August 2020 - 21:14
Не любитель спорить, но тебе, Лёш, отвечу. Все, о чем ты говоришь совершенно справедливо и мне известно. Это накатанная колея. Но в данном случае имеем отсутствие индикации неисправности, что само по себе есть неисправность. При такой ситуации, даже если привести в порядок все датчики, гребенки и провода - нет никакой гарантии, что система правильно заработает, поскольку, вероятно, неисправно устройство управления.
Star Diagnosis
#13 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 08 December 2020 - 00:01
Резина одинаковая спереди и сзади?
я на Drive2.ru
