Всем привет!
Умер АБС на w210 1996г.в,сначала работал с перебоем(то загорались лампы на приборке.,то норм) . В данный момент вообще потух,с чем может быть связанно?
Читал гдето ,что возможно это предохранитель или разьем под предохранитель(проверили даже заменил весь блок)
скорость на приборку авто видит по показаниям с передних колес как я понимаю,так ли это и при неисправности датчика одного из двух будет показывать или нет?и также скорость на эбу двиг показывает я так понимаю с кручения задних колес( если отключить то появляеться отсечка в 4000) как проверить датчики на колесах?? С диагнотикой данного авто проблема,сделать практически не реально у нас в городе
Сообщение отредактировал xdiik: 24 August 2020 - 00:39
