После замены бензонасоса - заводится и глохнет 2-3 сек 103 мотор
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Сергей S124
Сергей S124
  • Cообщений: 5
    S124
Отправлено 24 August 2020 - 22:37
Добрый день , форумчане !
Завел  S124 универсал 103 дв . Полетел бензонасос , после замены заводится и глохнет через 2-3 сек.
Бензонасос качает но двигатель глохнет .
Работает если слегка открутить передний патрубок от паука (бензин течет но двигатель почему то не глохнет .
Затягиваю патрубок и двигло сразу глушится .
Может кто подскажет чайнику в чем может быть проблема ?
Застрял на даче .
  • sto65 это нравится
#2 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 25 August 2020 - 00:40
не знаю как у вас на моем 116 решина проблема заменой всех форсунок. на приобретенном в москве моторе были ваши проблемы. поставил на свой ато без замены насоса и мотор заработал. потом проверил форсунки на работоспособность привезенным насосом. идет впрыск и почти сразу запирание при давлении более 4. проверил свой насос он выдал 3.5 в упор(глухаря). просто он не смог запереть форсунки, а у меня из 2 комплектов не оказалось не одной живой. пришлось покупать все 8.
#3 ОФФЛАЙН   sto65
sto65
  • Cообщений: 41
    w124 1991г.
Отправлено 25 August 2020 - 07:26
Что такое "паук"? Дозатор возможно!? И что за патрубок (да ещё и откручивается)? Топливопровод наверное (..., но какой)!?
#4 ОФФЛАЙН   Сергей S124
Сергей S124
  • Cообщений: 5
    S124
Отправлено 25 August 2020 - 09:15
Паук - дозатор . Топливопровод который на регулятор выходит и потом на пусковую форсунку .
#5 ОФФЛАЙН   Сергей S124
Сергей S124
  • Cообщений: 5
    S124
Отправлено 25 August 2020 - 09:26
не совсем понял . не хватало давления получается ? без манометра можно как то определить ?
получается что у меня новый насос не выдает давление по норме ?
#6 ОФФЛАЙН   sto65
sto65
  • Cообщений: 41
    w124 1991г.
Отправлено 25 August 2020 - 12:04
Вы, сбрасываете давление в нижней камере - за плунжером (сдаётся мне). Поскольку клапана у "нас дифференциальные", вот топливо и течёт на форсунки!?
А вообще верить нужно в имперические данные, поэтому возьмите и измерьте давление (сверху и снизу) для начала....
Сообщение отредактировал sto65: 25 August 2020 - 12:05
#7 ОФФЛАЙН   Сергей S124
Сергей S124
  • Cообщений: 5
    S124
Отправлено 25 August 2020 - 13:52
Спасибо огромное !
Бегу за манометром в магаз .
#8 ОФФЛАЙН   Сергей S124
Сергей S124
  • Cообщений: 5
    S124
Отправлено 25 August 2020 - 15:33
Завел !!!
Спасибо за помощь !
Оказалось барахлит РХХ . Промыл постучал и он заработал .
#9 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 25 August 2020 - 20:10
Завел !!!
Спасибо за помощь !
Усё элементарное,просто:-)
#10 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 25 August 2020 - 21:18
рад за вас , что решили проблему. у меня было давление с избытком. честно проверял распыл форсунок .16 б.у. подсоединял к тройнику насос манометр и форсунка. подаю напряжение на насос. бензин пошел , форсунка заработала стало расти давление . при достижении  около 4   кг.на каждой форсунке индивидуально форсунка переставала выдавать бензин и так до  10 кг.(максимум для насоса) при этом все форсунки лили.ставлю свой насос в эту систему форсунки работают, но давление не выше 3.5 кг.  (насос при издыхании)почему так повели форсунки  точно не знаю , но подумал про сетки фильтры в форсунках.
Сообщение отредактировал baron164: 26 August 2020 - 19:51
