Нужен спец по электрике м111 2.2 в СПБ
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   AnatoL_17
AnatoL_17
  • Cообщений: 70
    W124 3.0D 1988
Отправлено 27 August 2020 - 00:29
Посоветуйте пожалуйста грамотного мастера, чтобы и диагностику сделать смог и починить неисправности (их несколько) но основная проблема в следующем.
Сегодня машина заглохла на ходу, плавно пропал газ. Стартер крутит, бензонасос не работает, реле бензонасоса исправно, все предохранители в норме. Диагностика лампочкой не работает совсем, замыкаю на 4-6 сек она горит, после размыкания ничего не происходит. Проверил контакты ЭБУ 40, 39, 26, 27 напряжения нет вообще. Коса двигателя переделана, реле перегрузки работает, на 7 предохранителе питание есть
#2 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3547
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 27 August 2020 - 11:41
Роману позвони. 8-952-368-51-41
  • AnatoL_17 это нравится
т. +7 921 340 83 8 три.
#3 ОФФЛАЙН   AnatoL_17
AnatoL_17
  • Cообщений: 70
    W124 3.0D 1988
Отправлено 27 August 2020 - 12:55
Спасибо
