Газелисты,волгари откликнитесь!
Сообщений в теме: 72
#1 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13698
Отправлено 07 September 2020 - 07:42
Привет други.Проблемааааа.
Блин.3 дня Волгу 31105 с ЗМЗ 406 инжектор микас 7.1 мучали.
На холодную заводится с пол пина,прогревочные и т.д. идеально.Стоит шепчет на ХХ,едет борзо.На ноуте(диагностика) всё показания идеальны и на холодную и на горячую.Ошибок нет.Давление в рампе 2.8.За 30 минут опускается всего на 0.2.Насос новый,фильтр новый .Форсунки снимали и на стенде смотрели,идеально пылят,закрытые не капают,всё равно почистили.Свечи под давлением проверенны..Провода ВВ и катушки новые.Но и с рабочей машины ставили .ДЖОТ температуру правильную выдаёт.На ХХ УОЗ 14°Время впрыска 4.3 мсек,воздуха 15.
А как заглушишь,всё пипец,не заведёшь.Схватывает только и усё.И с буксира так же.Ну если долго тащить то завести можно.
Свечи выкручиваешь,1-3-4 сухие,2 залита.Меняли местами свечи,провода,Компрессия в всех 4-х цилиндрах от 9 до 10.
Мозги другие подбрасывали.Нифига
#2 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 07 September 2020 - 09:14
Может проводка?
Ну и рабочая буханочка!
#3 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13698
Отправлено 07 September 2020 - 10:51
Может проводка?
Ну я думаю тогда бы и ноут с диагностикой Абра кадабру показывал.
Сейчас узнал,стояли форсунки Сименс на ней,поставили бош.Может тут глюк?
#4 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 963
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 07 September 2020 - 11:21
Просадка по вольтам при пуске, Микас это не любит. Плюс на катушку пробовать провести напрямую от АКБ.
  • mrTakker и ser-arzo111 это нравится
#5 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 07 September 2020 - 11:37
Комп же умный и тут подвох бы не увидел?
#6 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13698
Отправлено 07 September 2020 - 11:52
Да.Даже новый АКБ 75 А/ч купили.
Стартер правда как то не живо работает.
Производительность разная пишут,я кучу форумов прошерстил.
Сейчас ставят родные форсунки(у них две Волги,так вот для чего то форсы меняли)
На той,что не можем ума дать,плёночный ДМРВ.А на другой,ниточный.
#7 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 963
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 07 September 2020 - 12:01
новый АКБ 75 А/ч купили. Стартер правда как то не живо работает.
Вот эта сволочь полудохлая и крадёт вольты у Микаса.
#8 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13698
Отправлено 07 September 2020 - 12:25
Ставили такое ЭБУ.Сняли с рабочей машины.
Таже песня,только завести на горячую ваще не сумели.
На микас 7.1 один раз из 5- ти 6- ти попыток при тапке в пол заводится.И когда заводится работает сразу идеально.
Сообщение отредактировал игорёха: 07 September 2020 - 12:26
#9 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 07 September 2020 - 13:09
А масса хорошая?
#10 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 07 September 2020 - 13:41
Было как-то тоже на Волге, хотя и на другой (31029 с карбом) - заправился хреновым бензином, и такая же история: холодный стартует идеально, а горячий - хрен заведешь...
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#11 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13698
Отправлено 07 September 2020 - 14:01
Бензин два раза с разных заправок.
А масса хорошая?
Отдельно на двигатель с АКБ и отдельно на корпус(зачищенно до железа)
#12 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 07 September 2020 - 15:59
двигуну плохо. ДПКВ  как поживает?
Велик  CUBE    :wub:
#13 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13698
Отправлено 07 September 2020 - 17:23
Их 2 новых и один ставили с рабочей машины,в метре стояла:-)
Усё одно и тоже.
ДПРВ тоже 2.Ошибок нет:-(
#14 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 07 September 2020 - 17:36
Шамана позовите   :gigi:
Велик  CUBE    :wub:
#15 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13698
Отправлено 07 September 2020 - 18:22
Диагностика и сказал:-)
Всё идеально когда работает,а заводится на горячую,дуля.
Как вариант,цепи.На холодную давление 3 очка,а как прогреется около нуля,лампочка моргает,даже горит лучше сказать.Модкт натяжитель цепи фазы сбивает Хер знает.
  • Николай -tt это нравится
#16 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 07 September 2020 - 18:37
Есть шаблон уставки распредвалов?
Проверь по ним.
#17 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 07 September 2020 - 18:53
Проверь по ним.
Славка, да неужели?!!! Глазам своим не верю....!
#18 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 07 September 2020 - 19:52
Диагностика и сказал :)
Ну вот им выясняются подробности!
У меня буханка рабочая когда глохнет с детонацией потом тоже долго не заводится!
Запросто могут цепи мозги делать!
Раз давления нет, у нас так на рабочем патриота ехали парни по грунтовке на яме скакали и привет клапана! Цепь перескочила! Вообще там вроде через 50 нужно оба менять.
#19 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13698
Отправлено 07 September 2020 - 20:04
:lol:  :lol:  :lol:
Вообщем зазоры сделал на свечах 0.9мм.
Бросил провод 2.5 см2 с АКБ до нижнего контакта катушки.Один раз завелась как настоящая.Послелующие запуски с игрой педали газа :mad2:
#20 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 07 September 2020 - 20:52
Недавно у мужика на нексии мозги делали фишки на катушки пропадал контакт на катушку и было не завести,неисправность плавающая и еле нашли откуда рожки растут.
