Газелисты,волгари откликнитесь!
Сообщений в теме: 72
#21 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 07 September 2020 - 22:18
кузал ща поможет
Велик  CUBE    :wub:
#22 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13700
Отправлено 08 September 2020 - 04:43
Думаю сегодня мощный провод на блок предохранителей до питания ЭБУ кинуть Эт с всемирной помойкой:-)
#23 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 08 September 2020 - 14:23
А саму катушку (катушки) поменять не пробовали ?
Москва контакты в личке
#24 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13700
Отправлено 08 September 2020 - 17:45
Пробовал
Пробовали.Рядом рабочая волга.
Всё от туда по очереди переставляли.Кроме мозгов и ДМРВ.На ней ниточный и микас 5.4 вроде.
#25 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 09 September 2020 - 10:20
Пробовал
Как то давно видел нечто подобное на Ауди - 90, где как оказалось, пакостил уставший стартер. При вращении стартером напряжение в бортовой сети падало примерно до 8 вольт и соответствующие устройства просто не срабатывали
#26 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13700
Отправлено 09 September 2020 - 14:45
Вообщем з@еб@лся я это ржавое ведро лечить.На КЗ пробросил провод,вроде 2 раза завелась на горячую отлично.Далее та же хрень.Прогресс появился конечно,начала на горячую с третьего раза заводится,педалью подыграешь,заводится.
Отогнали к электрику,он же диагност,есть у нас в ауле один продвинутый.Оставили.Посмотрим.
Всё таки надо было провод от замка до предохрона на ЭБУ бросить.
Когда работает ошибок нет.С первого раза заведётся,ошибок нет.А как только с третьего раза,то вылазит низкое напряжение на ДТОЖ и ещё что то.
Посмотрим вообщем.
#27 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13700
Отправлено 10 September 2020 - 22:22
1.5 суток простоял волгарь у диагноста электрика,именно простоял.
Отдали с вердиктом нет компрессии на горячую,хер заведёте без ремонта двигателя.
Я при нём нагрел её и раза 4-ре завёл.
Сказали это случайность,взяли 2.400 тенге(600 рублей) и удалились.
Мои мысли.
Поставить форсы Сименс,жёлтые,такие стояли.И  питание на ЭБУ  переписать.
#28 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 11 September 2020 - 10:24
Зачем, ведь на холодную заводится, мерьте напряжение во время пуска на ЭБУ  и сразу станет понятно. А по поводу компрессии - так тоже нужно замерять. Просто так не может не запускаться на горячую. И стартер вроде не причем, поскольку как писали, на канате тоже не запускается, значит стартер не жрет лишнего.
#29 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13700
Отправлено 11 September 2020 - 12:24
Сегодня все массы на ЭБУ проверю,их там 5 или 6,-ть и замерю  на 18-м выводе (питание от АКБ) и на 27-м выводе питание при включенном зажигании и при заводе.
Мне скоро этот Волгарь  по ночам снится будет,в виде кошмара:-)
А компрессию сам мерил на горячую.Газ в пол и вот.
1й- 8
 2й-9
 3й-8.5
 4й-9
#30 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 11 September 2020 - 20:36
компрессия в пределах допуска. может какой датчик мозг выносит, например дпк
#31 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13700
Отправлено 13 September 2020 - 06:05
Да и я про тоже.
Я вот про ЭБУ думаю.Один Микас 7.1,который родной,заливало антифризом.Второй притащили СОАТЭ,он тоже неизвестный.Пишут разобрать,дорожки просмотреть.Любят они гореть там.
#32 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13700
Отправлено 13 September 2020 - 11:16
И ещё,везде пишут на бензине УОЗ на ХХ при 850 оборотах,предустановлен 8°Это для микас 7.1 241.3763 000-31
530 прошивка
На данном авто почему то 14°
Сообщение отредактировал игорёха: 13 September 2020 - 11:18
#33 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 13 September 2020 - 19:53
530 прошивка
Блин, поставьте карбер и забейте на этот ужас
#34 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13700
Отправлено 13 September 2020 - 20:12
Да это не моё ведро,соседа.
Продают они его,покрашена балончиком,ржавое.Из Челябинска пригнали.
Работала нормально пока антифризом мозги не залило.Продули,какой то хренью набрызгали(СТО) И вроде поехала как обычно.Потом сначало ХХ пропал,а потом ваще попа при работе.
Покупатель три дня сидел около неё.Утрлм прийдёт,она заведётся с пол пина.Работала чётко и на холодную и на горячую.Заглушишь и усё,или долго с игрой педалью.Или свечи выкрутить,газовой горелкой пройдёшься и с пол пина завод.Можно часа 3 подождать и тоже с пол пинка.
Нашёл на входе 30 вывод ЭБУ Микаса 7.1 нету "массы"
Ну и внутри обоих ЭБУ есть дорожки сгоревшие.
Завтра на работе пропаяют.
#35 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 14 September 2020 - 16:24
эбу замочить в спирте на сутки    :up:
Велик  CUBE    :wub:
#36 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13700
Отправлено 14 September 2020 - 21:22
В спирте?
Да я тебя....:-)
#37 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 15 September 2020 - 13:36
В спирте?
Да я тебя.... :)
:gigi:
Велик  CUBE    :wub:
#38 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13700
Отправлено 15 September 2020 - 19:03
Грёбанная казахия,не могу ЭБУ найти Микас 7.1  241.3763 000-31 прошивка 530-я,или СОАТЭ  302.3763 000-04
Прийдётся с России заказывать.
#39 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 15 September 2020 - 20:23
а что, родной не продефектовали?
#40 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13700
Отправлено 15 September 2020 - 20:50
Кто бы?
В нашем ауле даже прошивать ни кто не может:-)
