Газелисты,волгари откликнитесь!
Сообщений в теме: 72
#41 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 16 September 2020 - 01:01
Да и я про тоже.
Я вот про ЭБУ думаю.Один Микас 7.1,который родной,заливало антифризом.Второй притащили СОАТЭ,он тоже неизвестный.Пишут разобрать,дорожки просмотреть.Любят они гореть там.
Чего сразу то не написал что мозги там залило?С этого и начинать было!А то машина огонь а потом выясняется вон чего.
Ну и рабочая буханочка!
#42 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 16 September 2020 - 10:17
я вот то же самое подумал, а то пол машины поменяли, вплоть до акб, а вопрос на 100 процентов в эбу, а потом говорят спецов нет нормальных, а сами кто.
#43 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 16 September 2020 - 13:06
Да не други.
Родные Микас залило.Их почистили,продули,заработали.Неделя прошла ХХ пропадать стал и работать хер поймёшь как,потом не могли завести.Комп с диагностикой подцепляет,не видит ЭБУ.Купили в областном центре б/у ЭБУ(равносильная замена)
Стала на холодную заводится,работать нормально.Езить тоже.Но заглушишь на горячую и  не в какую не запутишь.Диагностика всё чётко при работе показывала.
Тут они решили прозвонить провода до ЭБУ,вообщем что то коротнули и спалили прикупленное ЭБУ.
Родное ЭБУ
Микас 7.1 241.3763 000-31
а б/у брали СОАТЕ 302.3763 000-4
#44 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 20 September 2020 - 17:27
Да не други.
Родное ЭБУ
Прям нетленное ... "Если хочешь куда то влезть и все испортить - ляг поспи и все пройдет" (с)
  • игорёха это нравится
Москва контакты в личке
#45 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 21 September 2020 - 21:32
ЭБУ с Перми едет,плывёт и уже рядом где то:-)
Чё интересно,они востановленные наверно.Гарантию дали,Волгарь своим ходом заехал.
#46 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 26 September 2020 - 18:28
Вести с битвы:-)
Поставили приехавшие ЭБУ,подсоединили диагностику.
Завелась с оборота.
Прогревочные и т.д всё чётко.Диагностика показывает всё идеально кроме одной позиции.Коэффициент барокорекции показывае -128.
Прогиелась,два раза вентилятор сработал.Заглушили.И усё,схватывает и не заводится
#47 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 962
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 26 September 2020 - 21:26
Повторю третий раз. Все владельцы микасовских Волг дружно меняют стартёр при такой ситуации. Помогает в 2/3 случаев... .
  • mrTakker это нравится
#48 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 26 September 2020 - 22:51
Услышал. Спасибо.
#49 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 27 September 2020 - 10:24
стартер стартером, но на холодную заводится без проблем, а по идее на горячую пуск легче и ток потребления меньше.
#50 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 27 September 2020 - 10:41
Блиииин.
Я уже и не знаю что этому волгарю надо.
#51 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 27 September 2020 - 10:49
#52 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 962
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 27 September 2020 - 12:44
Есть и другая признанная идея. Подклинивание втулок горячего стартёра. При этом он даже пытается что-то прокрутить, но сьедает такие жуткие амперы, что Микас вместо работы нервно курит... .
#53 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 27 September 2020 - 12:58
Ну сейчас ЭБУ СОАТЭ стоит.
ДМРВ Siemens
#54 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 28 September 2020 - 11:24
Да они вроде как и с каната пытались заводить, один хер не получается
#55 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 962
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 28 September 2020 - 15:00
Тогда скинемся на канистру бензина. Красивое сжигание Волги. Видео- в студию.
#56 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 28 September 2020 - 20:17
:lol:  :lol:  :lol:
#57 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 16 October 2020 - 13:19
Так и не можем дать ума.
Форсунки сименс D1 жёлтые(какие и должны быть)На стенде идеально пылят. В покое  не капают.   ЭБУ уже 3-е.Новые свечи,провода,катушки.Новый АКБ и стартер.
Картинка на диагностике идеальная.
На холодную оборот и завелась.Прогрелась и всё,не хочет заводится Сначало схватывает,потом мрак.
А вот если отключить бензонасос(фишку с реле снимаешь) заводится!Вырабатывает топливо,глохнет.Подсоединяешь штекер к реле и без подкачки заводится.
Мерил давление в рампе,нормально показывает,ну как должно быть.
Куплю канистру бензина,оболью и сожгу:-)
#58 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 16 October 2020 - 13:40
Куплю канистру бензина,оболью и сожгу :)
Напрашивается вопрос - если так влияет снятие реле насоса, то не дурит ли реле насоса ? Это деталь не самая надежная, на Мерседесах тоже частенько дурит, как и реле защиты от перегрузок (надеюсь в Волге такого нет)
Сообщение отредактировал mrTakker: 16 October 2020 - 13:41
#59 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 16 October 2020 - 14:35
Нет думаю,тут простое 4-х контактное реле.
А вот регулятор системного,может и дурит.Попробываем поменять с рабочей машины
Просто есть 2 Волги,одинаковые.Так вот с этой мозг выносящей переставляем всё подряд на другую,та заводится, работает:-)
Вот только регулятор не переставляли.
#60 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 16 October 2020 - 14:37
И ещё,если заглушить нагретую и через 5-20 минут заводить(ключ сразу на старт) без подкачки,это ржавое ведро заводится:-)
