Продается АКПП Mercedes 722.357
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
    W463
Отправлено 15 September 2020 - 16:47
ПРОДАНО!
АКПП Mercedes 722.357 с гидротрансформатором в комплекте.
АКПП полностью восстановлена с заменой всех неисправных или существенно изношенных элементов. Естественно, с заменой фильтра, прокладки поддона.
Штатно ставилась на 124 кузов с дизелями 603.960603.962. Подходит для двигателей М102, М103, М104, 603 итп дизеля.
Цена 30 тыс руб.
АКПП может быть по договоренности укомплектована тросом, пробками и трубками охлаждения, фланцем (легковым), задней опорой (легковой), щупом и трубкой к нему.
Можем договориться о некой ограниченной гарантии.
В зачет оплаты могу принять Вашу неисправную АКПП по договоренности.
Отправка ТК в регионы
Сообщение отредактировал ilyaf0802: 24 September 2020 - 08:45
  • Ivansvoi это нравится
#2 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
    W124,200D,1993
Отправлено 16 September 2020 - 09:27
А почему поддон на герметике?
Ну и рабочая буханочка!
#3 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
    W463
Отправлено 16 September 2020 - 14:00
Всегда ставлю на герметик. Принцип уплотнения этого поддона основан на том, что клинообразный (не плоский!) профиль поддона поджимает П-образную прокладку к плоской прилегаюйщей поверхности коробки. В результате даже небольшая геометрическая деформация поддона ведет к подтеканию. Даже если его попытаться выровнять на плоской поверхности, что еще та работенка. Поэтому и герметик. т.к. гарантировать, что за столь долгие годы жизни поддон не был деформмирован хоть немного - никто не сможет.
#4 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
Отправлено 16 September 2020 - 18:32
При ремонте АКПП этот копеечный поддон всегда меняется вместе с прокладкой. Герметик здесь совершенно неуместен.
Сообщение отредактировал krosha: 16 September 2020 - 19:33
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 16 September 2020 - 21:22
скажу больше - категорически не приемлем! ибо если кусочек герметика попадёт в гидроплату, то вся работа на смарку...
#6 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
    W124,200D,1993
Отправлено 16 September 2020 - 23:57
Я уже раз пять масло менял и фильтр и прокладку-ни разу не мазал,подтеков нет!
Ну прям в глаза бьет этот герметик!!!
#7 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
    W463
Отправлено 17 September 2020 - 10:52
Прокладка само собой новая. Новый масляный картер стоит от 5400 руб. Если Вы готовы заплатить за эту коробку на 5400 руб больше - не вопрос. Заменю картер. По рукам?
Опять же, видеть такое от человека, у которого в подписи "Автоматами не занимаюсь, ничего в них не смыслю и терпеть их не могу" - как бы намекает...
Это фантазии. В гидроблок ничего не попадет. На то там фильтр в коробке и стоит. Периметр масляного картера не находится в масляной магистрали. Герметик недопустим при установке передней крышки и насоса. При установке задней и поддона - можно.
Дружище, ну значит хороший недеформированный поддон. Радуйся. Вот  только статистическая выборка из твоей одной коробки никакая. А через мои руки их прошли десятки. И поддоны я правил не раз и не два. Поэтому делаю так, чтобы гарантированно не текло.
Сообщение отредактировал ilyaf0802: 18 September 2020 - 15:52
#8 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
    W124,200D,1993
Отправлено 18 September 2020 - 18:01
А трансформатор вскрывался?делался?
#9 ОФФЛАЙН   Олексий
Олексий
    G 300 TD
Отправлено 19 September 2020 - 19:40
А чего делать в гидротрансе 3ей серии ?
#10 ОФФЛАЙН   Олексий
Олексий
    G 300 TD
Отправлено 20 September 2020 - 22:02
И да , отписался в личку - есть интерес .
#11 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
    W463
Отправлено 21 September 2020 - 09:17
В гидротрансе 3-4 серий нет блокировки. Поэтому заменять фрикционы там не надо. Иногда возникает проблема с подшипником-муфтой. Но и в этом случае ремонт гидротранса экономически бессмысленен. Дешевле бу гидртранс в рабочем состоянии найти.
#12 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
    W124,200D,1993
Отправлено 22 September 2020 - 23:04
Понял,спасибо!
