Не стабильная работа m113 диагностика
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 17 September 2020 - 10:11
Двигатель m113.
EGR заглушен, но скорее всего не отключен, не знаю где в старе это сделать. (разницы вроде ни какой)
Вентиляция бензобака – снята фишка, но скорее всего не отключен, не знаю где в старе это сделать (с фишкой работает хуже, видимо газ дает о себе знать)
Мотор работает не стабильно, что на бензине, что на газе.
Весь трясется и постоянно хочет заглохнуть, как будто снята вакуумная трубка.
Иногда глохнет на светофоре, если быстро перезапустить и включить драйв, начинает пинать коробка. Если плавно и не спеша, то такого нет.
На бензине стоит вонище, как будто перелив.
При нажатии на газ, бывает провал, при разгоне вяло идет, пака не сработает кикдаун, потом подрывается и полетела. По городу приходится всегда ездить с кикдауном.
Периодически после езды, переводишь в Р обороты взлетают до 2-3 тыс. Перегазовка не помогает. Ставим на R или D секунд на 15, потом на Р и все норм.
Наши диагносты разводят руками. Есть свой стар, но я с трудом понимаю и прошу вашей помощи, куда копать.
Из недавних замен:
Бензанасос с фильтром,
 ДРМВ,
Воздушные фильтра,
 Свечи,
 Все прокладки в районе коллектора, подсосов воздуха нет,
ГТЦ
Глушитель весь новый, катализаторов нет
Педаль электронная, до замены было так же.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 17 September 2020 - 10:28
расходомер надееюсь не китаец? что он кажет?
#3 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 17 September 2020 - 10:48
Бош. Я не знаю где посмотреть )))
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 September 2020 - 10:58
видна же коррекция +25% по лямбдам по обоим головам. разбирайтесь отчего так... что с лямбдами? или это действительно бедная смесь, но тогда на 3000 и выше лямбда зашевелится и коррекция отойдет от +25% и будет бегать...
чтобы смотреть в книгу и не видеть фигу, надо хоть базу почитать...
для примера про смесь и регулирование http://w202club.com/...p?topic=38011.0
ну и шпаргалка по МЕ http://w202club.com/...p?topic=37961.0
а что температуру масла кажет нереальную, датчик что ли отключен...  но это думаю особо не влияет ни на что, хотя почитать букварь на эту тему надо, ибо просто так сигнал выводить не будет...
Сообщение отредактировал Misha190E: 17 September 2020 - 11:01
  • BETEP777 это нравится
#5 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 17 September 2020 - 11:10
Датчик уровня масла  в багажнике катаю.
#6 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 17 September 2020 - 11:15
Я почитаю, но такие темы с трудом перевариваю....
А что с лямбдами? Я не понял... бедная ? по мне наоборот богатая, вонь дикая, расход, как у краза))) после 3000 она стреляет, и уверенно идет ....
п.с. помидорами не кидайте)))
Сообщение отредактировал BETEP777: 17 September 2020 - 11:15
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 September 2020 - 12:01
когда лямбда умирает классически, она начинает верещать что смесь бедная... и комп богатит до предела... причем у меня МЕ2.8 не давал ошибки на смесь а начинал двигать адаптации... тут видимо по другому сделано, более правильно, но ошибки я почему=то тоже не увидел....
то же самое будет если будет дырка мыжду мотором и лямбдой, т.е. лямбда будет нюхать кислород (это значит что смесь бедная). или провод сигнальный лямбды на кузов замкнут...
пропуски могут быть следствием кривого состава смеси...
ищите лучше нормального диагноста... потому как оборудование без головы ничего не стоит в данном вопросе...
#8 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 18 September 2020 - 09:52
Видно же первый и восьмой цилиндр пропуски ....туда для начало капать
Катушки основном причина болезни этих моторов ....ну и масло вёдрами он не жрет часом
Сообщение отредактировал KOTYARA: 18 September 2020 - 09:56
#9 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 22 September 2020 - 11:48
Я поставил две новые катушки, теперь ругается на другие цилиндры...
#10 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 23 September 2020 - 20:31
Был как то клиент с 112 ...так вот три дня подряд он привозил по две новые катушки ,как все поменяли все заработало
Так же провода новые нужно !!@
Были как то жигули после капиталки и с новыми форсунками на борту ,а хрен троит и все ...так остаток гумна из бака умудрилось насмерть забить новую форсунку ...она последняя на рамке :)
Ну это так истории из жизни
Сообщение отредактировал KOTYARA: 23 September 2020 - 20:33
#11 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 15 October 2020 - 17:13
Компрессия в двух цилиндрах 7.5 и 8
