Размеры редукторов для w201
Лучший Ответ Sergey.V , 20 September 2020 - 02:39
Привет,на прикрепленном фото малый корпус.У него со средним по фланцам будет тоже расстояние.Это расстояние меняется если стоит самоблок за счет толщины муфт на фланцах.Малых с самоблоком я не видел.
Средний отличается размером корпуса,большей его округлостью и переднее крепление у него не вынесено вперед как на малом корпусе,так же у среднего редуктора фланец кардана будет больше под большую муфту на 90
Еще нужно смотреть на разболтовку фланцев приводов,там вроде тоже 2 размера 100 и 110 мм
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   LifeLover
LifeLover
  • Cообщений: 44
Отправлено 19 September 2020 - 18:46
Здравствуйте, у меня w201, 2.0 ке, 1988г.в.
Заменил кпп с 4 ступку на мкпп 5ступку 717.430 (длинный вал). Так как коробка длиннее 4 ступки, то пришлось менять переднюю часть кардана, задняя часть осталась старая с маленьким редуктором, из-за чего появились вибрации.
Собственно хочу поменять редуктор с малого на средний, чтобы кардан поставить целиком (чтобы задняя часть так же была от этого же кардана).
Подскажите пожалуйста как различать редукторы по размерам? Знаю что есть малый, средний и большой, мне нужен средний. На прикрепленном фото средний? Расстояние между фланцами 28-29см.
Так же просьба подсказать по передаточному числу для редуктора для м104.980 + мкпп 717.430, в планах ставить этот двигатель. Говорят что надо 3.27, так ли это?
Сообщение отредактировал LifeLover: 19 September 2020 - 18:48
#2 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 20 September 2020 - 02:39   Лучший Ответ
Ну и рабочая буханочка!
#3 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 20 September 2020 - 02:42
По редуктору на 104 мотор не подскажу.
#4 ОФФЛАЙН   LifeLover
LifeLover
  • Cообщений: 44
Отправлено 20 September 2020 - 20:58
Спасибо!
#5 ОФФЛАЙН   Стасенко Николай
Стасенко Николай
  • Cообщений: 178
    W 124,E260,1990, 124 е3.0 купе
Отправлено 05 December 2021 - 16:10
Всем привет!!! Пордон что влажу ,подскажите может кто знает какой потшибник можно вталкнуть в редуктор на главную передачу задний,вместо оригинала, потому как оригинал стоит как сам редуктор.Мотор 2.6 АКПП 90 г., Редуктор с АБС 3.27
w124 2.6 АКПП skype stas.nik.nik
