Подскажите на 605 моторе есть подкачка дизеля на ТНВД после замены фильтра или нет? Менял фильтра и забодался мотор гонять, потом все равно снял фильтр и залил его соляркой до краев. И еще где расположен фильтр грудой очистки? маленький такой
Прокачка ДТ
Отправлено 04 November 2007 - 15:47
хочу 123й 2008 года вупуска
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
Отправлено 04 November 2007 - 19:18
я на 604м когда фильтр менял - нормально завелся сразу.
а насос подкачки рядом с тнвд стоит, ручной подкачки нет.
фильтра грубой очистки вроде нет, можно самому поставить чтоб насос подкачки меньше снашивался.
кстати насколько вреден воздух для ТНВД распределительного лукас знает кто?
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204 M276
Отправлено 04 November 2007 - 20:05
подкачки нет, фильтр есть, если смотреть спереди то он стоит слева на томже корпусе что и фильтр который ты менял, и держит его болтик на 6 с головкой на 10 открутиш снимиш крышку и увидиш сетку это он и есть
C 202W 1997 Г/В 2,5TD
вин WDB2021881F6441817
Отправлено 04 November 2007 - 20:56
нинасколько - еси ты будешь ехать на машине с "сухим" ТНВД, тогда как ты это будешь делать? тем более долго? НИКАК, тогда не парь мозг - пленка солярочная не ацетоновая - пока двиг маслает - прокачивает систему ее вполне достаточно, а вот еси система хапает и ты на это "забил", то пробки воздушные испортят тебе сопрягаемые плоскости в клапанах-регуляторах-......., хотя я такого сам не видел - сначала косит ТНВД, после грамотной прокачки всё проходит, а с глюками просто неприятно ездить - вот грязь-вода, это другой базар! там попадос конкретный!кстати насколько вреден воздух для ТНВД распределительного лукас знает кто?
Отправлено 04 November 2007 - 21:07
дизель воздух не любит поищи чё нить типа типа шланга от тнвд который a фильтр качает его ткрути слеганца машину заведи и погазуй хорошенько пока соляра на польёца а потом закрути.
у меня над фильтров три болта один или два на выхад или на вход в общем путаю всегда так вот который на выход откручиваюб и по газам воздух выходит фильтр заполняется и всё нормально. но ето в простом моторе......
Отправлено 04 November 2007 - 21:20
Самое простое перед установкой нового фильтра залить его топливом.дизель воздух не любит поищи чё нить типа типа шланга от тнвд который a фильтр качает его ткрути слеганца машину заведи и погазуй хорошенько пока соляра на польёца а потом закрути.
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
Отправлено 06 November 2007 - 00:01
а нельзя ли сфоткатть сие устройство, просто я думаю немцы как то меняли фильтр не заливая его не фильтрованной солярой?
и я не знаю как ты нормально завелся сразу, если честно я просто не представляю как это можно сделать с пустым фильтром
Сообщение отредактировал Kaiman: 06 November 2007 - 00:04
Калининград
Отправлено 07 November 2007 - 05:33
я тож не понимаю как можно завестись без салярки в фильтре, у меня на этот случай стоит в бутылке двух литровой салярка отстоенная, я как фильтр меняю так наливаю его саляркой и в путь... а когда грубый меняю так там просто оборотов держишь при заводке около 2-3 тыщ и все ок!!!
MB W124 300 DTE (ОМ603.912) был, разобран
MB W210 E290 TDT (OM602.982) был, продан
Любитель универсалов, дизелей и МКПП
НЕСПЕШНО ИЩЕТСЯ W124 универсал с мотором 104, 603, 606
либо W140 с 603, 606 мотором
Отправлено 07 November 2007 - 09:17
а на 601-ом дизеле есть такая подкачка? че-та я кроме рычага-глушилки ниче ненашел...менял фильтр, заливал его соляркой и все равно крутил стартером (оч долго) аш щетки стартера отпаялись.
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
Отправлено 07 November 2007 - 17:50
Да, на 615-617 с этим попроще. Насосиком подкачал - и порядок
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
Отправлено 08 November 2007 - 11:30
там над фильтром есть такая крутилка STOP, я так думаю при замене она закручивается, меняешь старый фильтр на новый залитый соляркой, и откручиваешь крутилку обратно
Калининград
Отправлено 10 November 2007 - 11:46
тож логично, надо посмотреть :!:
8-920-295-49-10
Отправлено 25 January 2008 - 22:16
При замене топливных фильтров на двигателях ОМ 601...606 с рядными топливными насосами нужно фильтры заполнять топливом (хотя бы процентов на 80), затем нажав на педаль газа и прогрев свечи пробовать заводить. Если после нескольких попыток двигатель не запустился, нужно ослабить гайки трубок высокого давления у форсунок и прокачивать трубки до начала выбрызгивания из них топлива. После этого зажать гайки, греть свечи и запускать двигатель. На всех машинах, оснащенных рядными ТНВД при холодном запуске необходимо нажимать педаль газа, в этом случае рейка насоса выходит на пусковую подачу. После запуска отпустить педаль газа, регулятор автоматически установит рейку в положение холостого хода.
Отправлено 25 January 2008 - 22:21
Наличие воздуха в топливной системе приводит к ускорению кавитационных износов деталей, к замедлению (запаздыванию) процессов впрыска-жидкость несжимаема, а воздух в ней выступает в роли демпфера. Когда воздух попадает в форсунку, она начинает звонко и громко стучать.я на 604м когда фильтр менял - нормально завелся сразу.
Отправлено 26 January 2008 - 01:29
а какова схема замены на 616м, если родной насосик подкачки не работает (в открученном состоянии при нажатии ссыт топливом наружу..)? тоже залить новый фильтр топливом?
2001 Chevrolet Suburban 1500
Отправлено 26 January 2008 - 05:10
Выкинь родной насосик и поставь от трактора белорусского, благо надёжнее и солиднее он мерседесовского и подходит практически один к одному, только прокладку немного толще положить надо.
W123 240D - продан
Отправлено 26 January 2008 - 13:25
может оно и так, но у меня на холодную лучше заводится без нажатия на акселератор, еси нажмешь - хрен заведешь(((На всех машинах, оснащенных рядными ТНВД при холодном запуске необходимо нажимать педаль газа, в этом случае рейка насоса выходит на пусковую подачу. После запуска отпустить педаль газа, регулятор автоматически установит рейку в положение холостого хода.
8-920-295-49-10
#18
Отправлено 26 January 2008 - 15:46
а из ТНВД солярка испарилась чтоли? почему не заведется то? тарахтеть будет от попавшего воздуха вот и все.
если имеется ввиду насос подкачки -так он на 601 моторе под тнвд на блоке стоита нельзя ли сфоткатть сие устройство
если фильтр грубой очистки - в любом магазине продается - фигня такая пластмассова с сеточкой внутри.
#19
Отправлено 04 February 2008 - 18:16
ну есть в ТНВД солярка, что дальше? он выбрызгает ее и зачахнет, фильр то все равно пустой, как ни газуй, не успеет протянуть. А как грубый фильтр выглядит я пока слава богу знаю,
где он на 605 моторе, вот это вопрос.
И кто-нибудь мне ответит, где стоит подкачка или ее нет
Калининград
#20
Отправлено 05 February 2008 - 09:19
у меня успевает. кстати когда промывал форсунки - заметил, за несколько секунд накачивает трехлитровую банку с обратки.
нет его на 605 моторе. можно самому вкорячить.
у тебя нет.
