Приветствую всех.Авто w140,мотор 104.990,акпп 722.5,система ASR,дроссель 74.25,хочу менять мотор на 104.994(5).Комплектация эбу на 3 фото.
Имеется мотор полностью в сборе 104.995,с инкрементным маховиком и датчиком холла на ДПРВ.Есть так же маховик с магнитом и звезда с впускного распредвала от 104.992,то есть можно 104.995 легко переделать в 104.994 HFM.
Цель внедрить эбу HFM но что бы система E-GAS,ASR,HGS работали исправно и могли общатся по кан-шине с моторным.Если такое вообще возможно для моих старых блоков E-GAS,ASR,HGS?
В мысли приходят такие HFM блоки 016 545 60 32,016 545 62 32,(017 545 50 32 с иммо),может какой эбу упустил подскажите.
Выкладываю фото двух сборок блоков от W140 с комплектацией как у меня,(1-2фото) но мотор у них стоит уже 104.994 HFM,как видно блоки ASR,E-GAS,HGS так же отличаются от моих(
Подскажите возможно оставить мои блоки ASR,E-GAS,HGS в случае замены блока LH на HFM алгоритмы обмена данных по кан-шине не могли сильно изменится с 92г по 94г?Какой эбу HFM выбрать для такой замены?
Так же посещают мысли оставить инкрементный маховик и холл дпкв,поставить эбу от 210,0175452232 вместе с иммо,но как он подружится с моими ASR,E-GAS,HGS так же не понятно.
Есть дроссель под это дело 4925,по сути тот же самый 7425.
Прошу поделится любыми мыслями и знаниями в этих системах.
Сообщение отредактировал Ivansvoi: 29 September 2020 - 18:04
