Отправлено 02 Июнь 2017 - 18:31 -------> Восстановлен 07 октября 2020 - 01:47
Отчет от капитальном ремонте стартера W123
Стартер остался последним необновлённым агрегатом. Несмотря на то, что всё работало, я затеял полный капитальный ремонт стартера. У меня лежал мой старый агрегат, который я снял давно по причине прокручивания бендикса. Но решил я обновить ему не только бендикс.
Итак, приступим к разборке.
Если на вашем стартере была установлен доп.кронштейн, то сначала следует отвернуть его.
Затем нужно отвернуть два болта, проходящих сквозь корпус стартера.
Для дальнейшей разборки необходимо отвернуть винт толкателя бендикса.
И потянув заднюю часть назад отсоединить переднюю.
И выдернуть вилку из передней крышки.
Дальше нужно снять бендикс. Для этого, сначала, следует сбить упор со стопорного кольца. А затем и само стопорное кольцо. Это место следует хорошо обезжирить, а то кольцо так и норовит выскользнуть из инструмента. Кольцо следует немного разжать и натолкнуть на вал, а затем, протащив по валу, снять его совсем.
Вот теперь можно отвернуть задний колпачок. Под колпачком находится изолирующая прокладка.
Теперь можно снять задние проставочные шайбы с заднего конца ротора, и заднюю крышку.
Аккуратно стащить заднюю крышку с ротора. На её нижней части имеется дренажное отверстие, которое нужно обязательно прочистить. Отверстие с проходом внутрь, а не только поперёк.
Разберём теперь оставшуюся переднюю часть с втягивающим реле.
После отворачивания втягивающего реле хочу обратить внимание на то, как должна стоять промежуточная крышка статора и изолирующая прокладка между втягивающим реле и корпусом статора.
На передней крышке имеется выемка (показана красным цветом), а на промежуточной крышке имеется выступ. При сборке нужно чтобы они совпали.
Втягивающее реле я ранее развальцовывал, чтобы узнать состояние контактной группы, поэтому реле остаётся прежним. У него нужно было лишь тщательно восстановить резьбы крепёжных болтов.
Для капитального ремонта я приобрёл новый бендикс Bosch 1 006 209 470 и щётки Bosch 1 007 014 134.
Итак щётки!
Получив новые щётки я решил, что всё поменяется достаточно легко. Но, учитывая какие токи «бегают» в электрической части стартера всё оказалось дважды сложнее.
Во-первых, щетки были приварены точечной сваркой на контактной пластине.
Во-вторых, на статоре вообще были полностью сокрыты в изоляции. Но купить новые щётки и не поменять – это не по-нашему. Поэтому для крепежа щёток на контактной пластине было сделано следующее. Сварные точки были рассверлены. Провод, идущий от щётки, был притянут с помощью болта с гайкой. Причём болт был пропущен через сплетение косички, и плотно прижат большой шайбой. Так контакт стал надёжным.
Если первых две щётки мы закрепили, то как сделать это на статоре. Для этого нужно отрезать провод от старых щёток так, чтобы осталось 1 см. Внутрь отрезка нужно вставить маленький болтик и откусить у него шляпку. Провод новой щётки натягивается на эту конструкцию и обжимается металлической скобой. Таким образом, электрический контакт будет максимальным.
Теперь вставим все щётки в держатели, чтобы оценить, как они будут держаться. Видно, что два держателя щёток находятся на пластине, они имеют электрический контакт с ней. Две других стоят на текстолитовых изолирующих пластинах. То есть эти щётки изолированы от корпуса.
Необходимо, чтобы эти щётки могли свободно двигаться, при этом петля, идущая к статору, не соприкасалась с корпусом.
В процессе разбора я обнаружил, что один из держателей сломался, и кронштейн щётки стал свободно поворачиваться под действием пружины щётки. На фото – это верхний держатель. Его пришлось срочно проклеить. В отверстии держателя щётки вставляется текстолитовый выступ, который предотвращает поворот кронштейна. На фото 26 этот выступ хорошо виден.
Когда со щётками всё готово, приступим к сборке. Сначала оденем пружины тех щёток, которые соединены с корпусом. Для этого пружины следует одеть так, чтобы они упирались в держатель щётки и не давили на саму щётку. Это позволит одеть пластину на ротор и заправить две оставшиеся пружины.
Одеваем контактную пластину на ротор и начинаем заправлять пружины на две оставшихся щётки. Эти пружины очень тугие, поэтому одеть их можно так. Берёмся круглогубцами очень крепко за самый кончик пружины внутри витка, и приложив лепесток к щётке, сильно изгибаем пружину так, чтобы её внутренний конец попал точно в крепёж, помогая себе отвёрткой. Это нелегко!
Когда эти щётки встанут под пружины, то и на двух других сдвигаем кончик пружины на щётку. Делать это надо очень осторожно, так как пружины сильные, а щётки хрупкие.
Несмотря на долгий срок эксплуатации стартера, его щётки сточились немного. На фото показана разница между новыми щётками и старыми.
Если со щётками всё нормально, то можно одеть заднюю крышку. Предварительно подбираем проставочные шайбы на оси. Убеждаемся в том, что люфт маленький и фиксируем их разрезной шайбой.
Теперь снова вернёмся на переднюю часть. Если со втягивающим всё ясно, то его можно привернуть к передней крышке. Прежде всего, следует вложить резиновую прокладку в зазор вилки толкателя.
Затем следует смазать пружину внутри соленоида и сам соленоид.
Теперь нам следует одеть бендикс на вал ротора и зафиксировать его стопорным кольцом.
Чтобы одеть на кольцо упор, следует сильно сдавить кольцо, одновременно вдавливая его в канавку.
Одев бендикс, смазываем направляющие, по которым он двигается.
Теперь нужно собрать весь стартер полностью. Вставляем вилку толкателя в отверстие соленоида реле и не вставляем болт. Сначала вталкиваем головку бендикса, чтобы она оказалась за вилкой толкателя.
Вилку нужно одеть на нижнюю юбку бендикса. Затем можно втолкнуть всё в переднюю крышку. Правильно совместить промежуточную крышку с пазом. Ровно вставить изолирующую резинку.
Затем её можно зафиксировать болтом, и стянуть стартер полностью.
Когда стартер проверен, готовим его к покраске.
На следующем фото показан дренаж передней крышки.
Для крепежа стартера к двигателю существует ещё вот такой кронштейн.
Через два отверстия на кронштейне он притягивается к двигателю. На следующем фото показано как он находится в пространстве, когда привёрнут к мотору.
Теперь можно устанавливать стартер на автомобиль.
Чтобы поставить такую красоту и не поцарапать я решил снять рулевой редуктор. Тем более мне его хотелось проверить. Только при снятом РР снизу образуется большое свободное пространство и поставить стартер нетрудно. Но вот задний кронштейн поставить можно только в отсутствие амортизатора двигателя. И я отказался от этого.
Это место установки стартера.
Два отлива – это место крепежа кронштейна
И вот наступает самый трепетный момент – запуск. Поворачиваю ключ и всё молчит! Начинаю проверять, и вижу, что питание на втягивающее реле приходит, но очень заниженное, а вилка втягивающего не шевелится. Понимаю, что, прежде всего, падение напряжения на проводах сильное. Но, также, количество смазки велико и она еще не разработана. Мой подсевший акб не может, прежде всего, втянуть вилку. Тогда я просто подаю питание на втягивающее прямо от акб. Но лазить вниз к стартеру неудобно, и я соображаю, что нужно подавать питание на разъём, который находится буквально над стартером. Он выходит из пучка проводов, которые идут к колодке мотора стеклоочистителя. То есть, я выкидываю большую часть проводки и подключаюсь практически к контакту втягивающего реле.
На данном фото, гнездо – это контакт, на который приходит питание из проводки от замка зажигания, а вот штекер – это и есть второй конец провода втягивающего реле. Тогда делаю петлю на проводе и подключаюсь к акб.
КОРОБКУ НА НЕЙТРАЛЬ – А ТО УЕДЕТ!!
И вилка втягивается, а мотор запускается. Ну думаю всё! Теперь всё поедет! Но пришлось так стартануть 5-7 раз, пока в стартере все выровнялось и он смог запускаться от ключа напрямую.
У меня падение напряжения на этом участке проводки до реле оказалось 1,5 вольта. То есть, если у вас не хочет, при каких либо условиях, срабатывать втягивающее, то можно попытаться завести машину подав напряжение питания напрямую, от акб на втягивающее реле, и не лазить внутрь моторного отсека.
После того как машина стала сама заводиться от ключа, я стал с наслаждением слушать звук запускающегося стартера. Это был не металлический громкий звук, а мягкое вращение, сопровождаемое приятным жужжанием раскрученного бендикса. Я сделал запись звука, как срабатывает стартер.
Запись из моторного отсека – https://yadi.sk/d/QcS00yy33JmY9r
Запись из салона – https://yadi.sk/d/QtpErJO33JmYFT
Сообщение отредактировал kit123: 11 October 2020 - 23:05
