SOS ТНВД
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   multik62
multik62
  • Cообщений: 221
    w124 300td акпп om603.960 1992
Отправлено 17 October 2020 - 11:51
Перебрали насос установил на место по началу подачи 20 градусов до ОТ запустился отлично холостые держит хорошо но как только тронешь газ начинает бесконтрольно набирать обороты приходится душить глушилкой снова до холостых.Топливщик клянётся божится что всё собрал правильно.Кто с подобным может сталкивался?
W124T OM603.960 АКПП 92г
#2 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 17 October 2020 - 12:25
Топливщик врёт, если б нормально собрал, такого не было и почему градусы до от?? Репер сбит?
#3 ОФФЛАЙН   multik62
multik62
  • Cообщений: 221
Отправлено 17 October 2020 - 12:44
Да репер смещён и понимаю что проблема скорее всего в регуляторе, но желательно узнать поточнее чтобы носом ткнуть
#4 ОФФЛАЙН   nikrotz
nikrotz
  • Cообщений: 59
    w126
Отправлено 17 October 2020 - 18:48
Что за насос, с какого двигателя. Где делали?
#5 ОФФЛАЙН   multik62
multik62
  • Cообщений: 221
Отправлено 17 October 2020 - 20:09
ОМ 603.960 делал в Недостоево
#6 ОФФЛАЙН   nikrotz
nikrotz
  • Cообщений: 59
    w126
Отправлено 17 October 2020 - 20:23
Надо понимать у Александра?
#7 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 17 October 2020 - 21:23
Рычаг газа пружинит?
Ну и рабочая буханочка!
#8 ОФФЛАЙН   multik62
multik62
  • Cообщений: 221
Отправлено 18 October 2020 - 10:27
да
#9 ОФФЛАЙН   multik62
multik62
  • Cообщений: 221
Отправлено 18 October 2020 - 10:29
возвратная пружина на рычаге стоит
#10 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 19 October 2020 - 00:02
Рычаг назад уходит в упор при сбросе газа?
#11 ОФФЛАЙН   multik62
multik62
  • Cообщений: 221
Отправлено 19 October 2020 - 04:32
да
#12 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 19 October 2020 - 08:32
Значит внутри косяк.
#13 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 19 October 2020 - 08:47
Не помню как там устроен регулятор разбирал давно,это получается что у тебя грузы на нем зажаты,чего то там не правильно отрегулировано
#14 ОФФЛАЙН   multik62
multik62
  • Cообщений: 221
Отправлено 19 October 2020 - 14:26
УРА!!! Заработало.Возил снова на стенд оказалось что зажат винт подачи (слева внизу под задней крышкой)отрегулировали по новой только что запустил.Работает мягко на газ реагирует адекватно.
