Приводной ремень на 602 и гур
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 18 October 2020 - 11:21
Доброго дня! Решил летом поменять приводной ремень. Купил Contitech. С данным ремнем при оборотах около 1100 (при езде или без) ощущается небольшое гудение. Гудение идет из насоса гур. Руль при вращении не гудит. Вернул старый ремень-почти незаметно. Визуальное и тактильное сравнение показало, что новый ремень жестче. Старый мягче и чуть длиннее конечно (износ ведь есть).
Вопрос такой. Может ли быть такая ерунда из за ремня жесткого или все таки насос гур дает косяк на оборотах 1100 примерно? Если насос, то поможет ли замена масла (менялось масло весной 2018, проехал не более 30тыс км) или нужно менять насос? Заранее благодарю за ответ.
Пешеход
#2 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 22 October 2020 - 21:15
Никто не сталкивался?
Пешеход
#3 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 23 October 2020 - 07:45
 Никогда не сталкивался с вытяжкой ремня  - ибо он армирован.  Возможно , ремень слишком короткий и амортизатор работает на пределе , из-за этого при оборотах он уже не демпфирует , а передаёт всю нагрузку на кронштейн насоса ГУРа, который и вибрирует вместе с насосом. В таком случае есть риск поломки кронштейна. Проще и дешевле поменять ремень от другого производителя и посмотерть на результат.
#4 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 23 October 2020 - 12:35
Приветствую. Я вернул старый ремень. По ощущениям он намного мягче. Гудение уменьшилось прилично, но все равно примутствует.
Пешеход
