Прошу совета по m102 (расход масла)
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Кушнир Никита
Кушнир Никита
  • Cообщений: 3
Отправлено 23 October 2020 - 14:36
Всем привет.
Владею автомобилем w124 1992 г.в. (m102, 2,3 КЕ-Jetronic). В общем пробило прокладку ГБЦ (в 4 цилиндре был антифриз), отдал в ремонт. Заменили натяжитель цепи (у старого сломалась пластиковая накладка и уперлась в клапанную крышку), за одно моторист порекомендовал заменить поршневые кольца (т.к. он наливал масло в цилиндры и за ночь оно уходило), передний сальник коленвала и вкладыши. Ну и шлифовка ГБЦ. После этих работ сразу обслужили топливную систему: почистили дозатор, поменяли форсунки (Bosch).
Моторист предупредил, что пока кольца притираются будет расход масла.
В итоге после ремонта проехал 10.000 км (с заменой масла на 2000 км после ремонта). Расход масла 1 л на 1000 км.На двигателе в районе 4-го цилиндра масляные запотевания (в месте выпускного коллектора), свеча в 4-м цилиндре в нагаре (остальные свечи чистые), резьба этой свечи в масле, на холодную плохо запускается (если вкрутить чистую свечу, то запускается вообще отлично), на горячую запускается отлично. При этом компрессия 12.5 (мерили на холодном двигателе утром) в каждом цилиндре. Машина не дымит вообще. Под машиной следов масла нет, на двигателе наблюдаются запотевания в районе датчика уровня масла и КПП (отец говорит, что это не те течи с таким расходом).
Другой моторист сказал, что это кольца залегли и ничего другого быть не может.
Какие Ваши мнения, помогите советом!
P.S. До всего этого ремонта расход масла был 1л на 8000 км (от замены до замены), за 2000 км до ремонта заменил маслосъёмные колпачки  и за этот пробег расхода масла вообще не наблюдал.
Сообщение отредактировал Кушнир Никита: 23 October 2020 - 14:40
#2 ОФФЛАЙН   Kondrat77
Kondrat77
  • Cообщений: 30
Отправлено 23 October 2020 - 16:14
Что-то там не так сделал, ваш моторист, кольца может не развернули, конский расход конечно.
W124 M102.963
#3 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3246
    Убежденный пешеход
Отправлено 23 October 2020 - 16:56
Вероятно, надо честно при этом "мотористе" вынимать 4й поршень из блока и рассматривать, что там с кольцами. Например, при неаккуратной сборке запросто мог сломать маслосъемное кольцо. Повторный ремонт и расходники за его счет, ведь чел какую то гарантию по пробегу давал на свою работу ? Только обязательно следует присутствовать при извлечении поршня, чтобы следы, так сказать, рукожопия не успели припрятать. А еще - внимательнейше осмотреть сам 4й цилиндр, нет ли трещины, иначе и повторная сборка может стать напрасной
Сообщение отредактировал mrTakker: 23 October 2020 - 16:58
Москва контакты в личке
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 23 October 2020 - 17:14
когда моторист принимал решение о замене колец. он цилиндры и поршни измерял?
без этих цифр дальнейший разговор ниочём...
ставить новые кольца в изношенные цилиндры и на изношенные поршни - 1л на 1000км. вполне закономерный результат...
 и вот этот момент:
цепь то догадались заменить?
