W124 2,3 обм. Глохнет на ходу
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Kolik1991
Kolik1991
  • Cообщений: 14
Отправлено 25 October 2020 - 16:27
Нужен совет,подскажите ,124 2.3 обм. Глохнет на ходу ,останавливаюсь завожу и дальше едит как не в чем не бывало.
В чем причина?
#2 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3241
    Убежденный пешеход
Отправлено 26 October 2020 - 11:05
Похоже в зажигании неполадки
Москва контакты в личке
#3 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 26 October 2020 - 11:26
В теме про КЕ читать и еще раз читать, это может быть от Потенциометра и кончая реле бензонасоса. + К тому мало описания проблемы мало инфы при каких условиях это происходит.
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#4 ОФФЛАЙН   Kolik1991
Kolik1991
  • Cообщений: 14
Отправлено 27 October 2020 - 07:23
Условия такие что ,вроде все хорошо ,двигаюсь по дороге работает все нормально не дёргается не пинает,на светофоре претормаживать начинаю и рас заглох,зажигание выключил ,опять включил завелся и поехал не троит ничего вообще.
#5 ОФФЛАЙН   Андрей Ю 979
Андрей Ю 979
  • Cообщений: 18
    Х204, GLK .
Отправлено 27 October 2020 - 08:44
У меня было из-за потенциометра.на пол мм вниз сдвинул.больше не глох
#6 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3241
    Убежденный пешеход
Отправлено 27 October 2020 - 09:38
При мне так на 116м катушка зажигания издыхала. Весь D-Джетроник перепроверили, вроде едет хорошо машина - вдруг раз, заглохла. Постоим пару минут, заводится и опять едет. Хорошо катушка с собой была, переподключили  и всё
#7 ОФФЛАЙН   Kolik1991
Kolik1991
  • Cообщений: 14
Отправлено 27 October 2020 - 10:42
Катушку сейчас заменю,посмотрим что да как ,но хотя новую поставил месяц назад.вроде и не дишовая
#8 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3241
    Убежденный пешеход
Отправлено 27 October 2020 - 13:09
Если переподключение катушки не поможет, то при выключенном зажигании  (!) при прогретом моторе снимите реле защиты от перенапряжений (с предохранителем наверху, стоит за аккумулятором, рядом с блоком управления КЕ). Машина все равно будет заводиться и ездить на механической части впрыска. Если при этом глохнуть перестанет, ищите неисправность в электронной части КЕ, там много чего можно найти, тот самый потенциометр глючный как написано выше
#9 ОФФЛАЙН   Kolik1991
Kolik1991
  • Cообщений: 14
Отправлено 05 November 2020 - 13:03
Снял реле перегрузки,не глохнет весь день ездил.предется искать в электроники КЕ
#10 ОФФЛАЙН   Kolik1991
Kolik1991
  • Cообщений: 14
Отправлено 05 November 2020 - 13:12
А реле бензонасоса может так действовать на глушение машины?
#11 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 05 November 2020 - 13:39
За проста, так как со временем нужно пропаивать  контакты в самом реле.
#12 ОФФЛАЙН   Kolik1991
Kolik1991
  • Cообщений: 14
Отправлено 06 November 2020 - 06:15
Ещё такой вопрос ,датчик коленвала и сам каиутатор тоже может влиять на эту проблему,просто сейчас заказывать буду все запчасти ,и думаю сразу эти тоже заказать если они могут иметь к этому дело?
#13 ОФФЛАЙН   Kolik1991
Kolik1991
  • Cообщений: 14
Отправлено 06 November 2020 - 06:16
Камутатор
#14 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 06 November 2020 - 20:43
Вам нужно найти толкового мастера по КЕ, если найдете то можете сэкономить кучу бабла, не покупая ненужных деталей.
Сообщение отредактировал alex2: 08 November 2020 - 14:39
  • mrTakker это нравится
#15 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 08 November 2020 - 14:46
Это одна из неисправности Патенциометра, ногу убрал с газульки, микрик включился давая команду ЭБУ что работа на ХХ , ну если дорожки протерлись в этом Патенциометре вот и нет режима ХХ.
Реле перегрузки как и бензонасоса  тоже пропаять треба.
  • driv3rMB это нравится
#16 ОФФЛАЙН   driv3rMB
driv3rMB
  • Cообщений: 550
    W124 T-mod
Отправлено 08 November 2020 - 15:10
В чем причина?
Такая же проблема только HFM(
(s124)/HFM/2.2a/1993 серебро
#17 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 08 November 2020 - 17:18
Ревизию проводки надо + вскрыть эбу
Сообщение отредактировал ser-arzo111: 08 November 2020 - 17:20
Велик  CUBE    :wub:
#18 ОФФЛАЙН   w140razbor23rus
w140razbor23rus
  • Cообщений: 523
    W140 S500 1997, w140 s350td 94
Отправлено 04 October 2021 - 00:49
102.980 83 год КЕ. На холостых всё хорошо, начинаешь ехать и через 20 секунд он начинает дёргаться. Остановил, заглушил, минуту подождал, опять 30 секунд едет и начинает дёргаться.
Первый раз машина с КЕ, пока только предположеня на забитый топливный фильтр.
+79615870008 вибер, вацап
#19 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3241
    Убежденный пешеход
Отправлено 04 October 2021 - 17:31
тут скорее с в\в проводов лучше начать проверку. Свечи, провода, крышка трамблера. При слабой искре такое бывает
#20 ОФФЛАЙН   w140razbor23rus
w140razbor23rus
  • Cообщений: 523
Отправлено 04 October 2021 - 20:11
Тоже вариант, спасибо
