w123 Сход-развал. Вопрос к знатокам.
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   revognah
revognah
  • Cообщений: 330
Отправлено 26 October 2020 - 14:26
От телезрителя из Москвы.
Машину потягивает вправо.
Передняя ось норм, а задняя
Вот, как на картинке.  И резину изнутри сзади подъело.
Что с этим делать?  Задняя же просто так не регулируется?
MB 123, OM617.
Черный, блестящий
по ПТСу - 1986 года D)))))))
по VIN' у- 1982 и двухлитровый.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 26 October 2020 - 17:05
новыми пружинами и сайлент-блоками лечится...
#3 ОФФЛАЙН   revognah
revognah
  • Cообщений: 330
Отправлено 26 October 2020 - 17:26
Спасибо!
MB 123, OM617.
Черный, блестящий
#4 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3443
    w123 w203
Отправлено 26 October 2020 - 17:47
Задняя вообще не регулируется. Если есть уверенность, что задний мост не бился,  боковым ударом ( об бордюр при заносе, например), то можно ограничиться тем, что написал Алексей, плюс подушки подрамника. Если был удар ( достаточно небольшого 15-30 км/ч), то возможно "уши" подрамника деформировались, лечится заменой подрамника и рычага.
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 26 October 2020 - 19:08
Серёг, за последние года три, я поменял примерно с десяток в хлам гнилых рычагов. поэтому зачастую даже удара не требуется...
оно само сгнивает и разъезжается...
я написал на случай живых компонентов подвески...
в любом случае решение должен принимать мастер-диагност. который будет машину осматривать...
#6 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3111
Отправлено 27 October 2020 - 16:54
Смотри деформацию кузова, жопа уехала вправо вся, разворот задней оси влево
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#7 ОФФЛАЙН   revognah
revognah
  • Cообщений: 330
Отправлено 28 October 2020 - 09:30
Ок. Посмотрю. Но кузов вроде ровный - жопа не битая.
MB 123, OM617.
Черный, блестящий
#8 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3443
    w123 w203
Отправлено 28 October 2020 - 21:36
А дело не жопе, а может быть в подрамнике. Небольшой сдвиг крепежного уха и все уйдёт, за пределы регулировки.
#9 ОФФЛАЙН   revognah
revognah
  • Cообщений: 330
Отправлено 29 October 2020 - 06:51
Ну эьо надо тогда у Метца с Коробасом спросить, сдвигали ли ухо. Вроде не должны были.
MB 123, OM617.
Черный, блестящий
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 29 October 2020 - 09:11
интересно, как бы они это сделали?
по задней ходовке что то не так собрать, достаточно сложно. там нет ни вариантов установки, ни отверстий, которые сильно больше чем болты. ни чего такого, что имело бы некую свободу перемещения.
там есть шесть резинок, которые изнашиваются , пружины и амортизаторы. больше на углы установки не влияет ничего.
прежде чем что то покупать или делать, рекомендую загнать машину на подъёмник и простучать рычаги. как я уже писал выше, последнее время часто попадаются в хлам гнилые. и это не вина хозяина, это просто время...
#11 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1933
Отправлено 29 October 2020 - 12:42
неужели в москве еще на 123-х ездят, да еще и гнилых. в крыму их может десяток наберется, а у вас давно должны уже выродиться.
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 29 October 2020 - 13:48
как не странно, но попадаются... я одному товарищу был вынужден отказать в ремонте. потому что просто не смог поднять его автомобиль, ни под лонжероны, ни под доски...
он просто сгнил в труху... а человек на нём ездит и хотел что то починить...
в основном конечно то что осталось, более менее живое.
#13 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3443
    w123 w203
Отправлено 29 October 2020 - 22:57
У вас богатых свои причуды :)
#14 ОФФЛАЙН   revognah
revognah
  • Cообщений: 330
Отправлено 30 October 2020 - 21:59
Спасибо!   Ну уже загнали, позырили. Устали сайлентблоки и проставки подрамника - прямо конкретно. Сайлентблоки рычагов сносно, но лучше поменяю, раз залезли уж туда.  Аморты не текут, но у меня уже новые куплены, а эти 12 лет стоят - поменяю для профилактики.  Пружины вроде целые - пока не вынимали, но справа зазор между колесом и аркой сантиметра на 3-4 меньше, чем слева. Один хрен куплены, поменяю.
MB 123, OM617.
Черный, блестящий
#15 ОФФЛАЙН   revognah
revognah
  • Cообщений: 330
у нас и полиция на конях есть.
MB 123, OM617.
Черный, блестящий
#16 ОФФЛАЙН   Дмитрий1967
Дмитрий1967
  • Cообщений: 1535
    W126,S280
Отправлено 30 October 2020 - 22:03
хорош свистеть !
рычаг поменяй.
W126, S280, АКПП, 1980г.
#17 ОФФЛАЙН   revognah
revognah
  • Cообщений: 330
Отправлено 30 October 2020 - 23:38
хорош свистеть !
рычаг поменяй.
Рычаг поменян полгода как. Если Вас беспокоит какой-то свист, то он точно исходит не от текстовых сообщений на форуме.
MB 123, OM617.
Черный, блестящий
#18 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 03 November 2020 - 13:14
А должен ли руль при выходе из поворота, сам стремиться возвратиться в прямое положение, при фактически нулевом схождении у W123? У кого как?
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#19 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2967
Отправлено 03 November 2020 - 20:48
Схождение не на это влияет.
Руль любого автомобиля всегда должен стремиться возвратиться в прямое положение. При скорости ноль это делает весовая стабилизация. На скорости, - весовая и плюсом скоростная.
Уровень весовой стабилизации закладывается поперечным углом наклона оси поворота колеса. Коственно регулируется Развалом.
Уровень скоростной стабилизации определяется продольным углом наклона оси поворота(Кастер).
Весовая стабилизация всегда постоянна, а скоростная увеличивается с ростом скорости.
Если у Вас не так, то углы наклона(в простонародье, - развал-схождение, то, что дали нам регулировать) не, ... не даже в красную армию))) Сори за сарказм)
Сообщение отредактировал SD: 03 November 2020 - 20:52
#20 ОФФЛАЙН   revognah
revognah
  • Cообщений: 330
Отправлено 07 December 2020 - 08:49
хорош свистеть !
рычаг поменяй.
Ну кста, вы были правы - рычаг подмят оказался.
MB 123, OM617.
Черный, блестящий
