Привет!
У меня проблема.
При резком повышении оборотов звук в двигателе срывается на визг, при ровных оборотах все в порядке а при сбросе оборотов визг появляется новь.
В чем может быть проблема?
Цепь недавно поменял.
![Фотография](https://oldmerin.club/board/public/style_images/memory/profile/default_large.png)
Визг цепи ГРМ
Отправлено 20 November 2005 - 11:54
Отправлено 20 November 2005 - 11:59
Цепь обычно как бы тарахтит, на визг это не как не похоже.Привет!
У меня проблема.
ИМХО это подшипники гены или ролика натяжителя, а более всего похоже может быть на помпу - она у тебя не течет, вот она как раз и будет визжать.
Отправлено 22 November 2005 - 23:07
Скорее всего ролик натяжителя. Скинь ремень, заведи машину на 1-2 мин (чтоб не перегреть) проверь работу цепи, при прибавлении оборотов никаких визгов если не будет значит не цепь. 90 % что это будет ролик.
Лучше мерса нет коня! МЕРСЕДЕС любовь моя!
W-202 C180 1999 г.
Отправлено 22 November 2005 - 23:28
я постоянное ежжу с визгом, но я знаю что у меня вижжит - у меня ремень гидроусилителя неплотно лежить
один бумер другого всегда пропустит - чтобы посчитать выхлопные трубы
W126 300d sold
Ford Mondeo 1.8TDI =( sold
W124 300TD TURBO 4-matic
