Короче решил обратиться к знающим людям, ибо просто этот ребус меня достал. при покупке прежний владелец показал, что при заправке крышка топливного бака фиксируется в пружинном захвате и не дает лючку закрыться.
Блин ну не могу я сколько не совал и не ворочал ее так посавить. Подскажите а... ![]()
Как крепится пробка бензобака W123 в открытом положении?
Отправлено 04 November 2007 - 20:16
WDB12302010026662
Отправлено 04 November 2007 - 20:45
Никогда с этим не заморачивался (да и первый раз слышу).
Снял крышку бензобака, аккуратно положил на крышку багажника, заправился, закрыл крышку бензобака.
И какой это гадне дает лючку закрыться
Отправлено 04 November 2007 - 20:53
Есть там така приблуда... Суть не в том, что лючёк не закроется, а втом, что не нужно крышке место искать, куда положить. (а потом забыть). О!
Кстати, да! С открытым лючком - то врядли поедешь! Потянулся его закрывать - не закрываетсо! ах, ёлы-палы - бак же не закрыл!!!
завтра сфотаю! ![]()
Отправлено 04 November 2007 - 21:02
Откручиваешь крышку ,потом вставляшь резинкой к лючку.Все просто.
Век живи, век учись.Есть там така приблуда...
Отправлено 04 November 2007 - 21:08
Во спасибо! Особенно благодарны будем за фотки завтра!
WDB12302010026662
Отправлено 04 November 2007 - 21:16
Ага, я тоже так примерно думал - или не влазит или лючок сабака закрывается....обыдно, да... Эта примочь не принципиальна, но так устроена человеческая психология - раз видел оно теперь не дает покоя. Всем Удачи.Откручиваешь крышку ,потом вставляшь резинкой к лючку.Все просто.
WDB12302010026662
Отправлено 05 November 2007 - 15:28
Отправлено 05 November 2007 - 15:48
У меня пробка, видимо штатная, с ключом (ключ так же отпирает двери и багажник).Пробка не штатная, немного толщина больше.
Так вот "попка" крышки (которой суем в бак) - раза в три толще самой крышки. Видимо, из-за механизма замка.
Если сравнивать с приведенным фото - моя крышка раза в два -три толще. По этому мне и не приходило на ум попытаться пристроить крышку к лючку.
Отправлено 05 November 2007 - 15:54
Скобка эта по размерам под "беззамковую" крышку. Сегодня в торопях посто не нашёл её в гараже, что-б в качестве фотомодели взять. ![]()
Отправлено 05 November 2007 - 19:20
Крышка металлическая,а лючок закрывается штырьком от вакуума.Скобка эта по размерам под "беззамковую" крышку
Отправлено 27 July 2008 - 08:06
А бывает сама пробка с замком.Крышка металлическая,а лючок закрывается штырьком от вакуума.
Отправлено 27 July 2008 - 13:05
а вот и с замком так же крепица, только крепление немного другое ![]()
Отправлено 27 July 2008 - 15:42
У меня и крышка с замком,и вставляется она в пружинную скобу без проблем.Может тоже сфоткать?
Отправлено 27 July 2008 - 16:11
Пробок 2-а варианта: если установлена сис-ма центрального замка, то пробка простая жлезная, а если нет - то пробка с замком.У меня и крышка с замком,и вставляется она в пружинную скобу без проблем.Может тоже сфоткать?
Отправлено 27 July 2008 - 16:31
У моего МВ нет штатного ЦЗ.А что,железная пробка без замка толще пробки с замком?
Отправлено 28 July 2008 - 09:00
Система центрального замка на лючок, даже если пробка с замком архи необходима, что-бы сам лючок не стырили.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#18
Отправлено 28 July 2008 - 09:04
У меня тоже пробка с замком. В штатный держатель входит отлично...
#19
Отправлено 28 July 2008 - 09:14
офф. С удивлением не так давно узнал, что пробки маслозаливной горловины и бака одинаковые! и практически все взаимозаменяемы не зависимо от модели! ![]()
Выяснил это после того как "удачно" подлил масла на трассе![]()
#20
Отправлено 28 July 2008 - 10:03
А если забыть закрыть лючок на заправке когда пробка в пружинку вставлена , то он от ветра сам закрывается и солярка из полного бака в левом повороте прикольно выливается ![]()
S123 OM617.912+722.118 79г.в. увы продан.
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
