Здравствуйте!Помогите советом,при выкл.магнитоллы антенна опускается,а потом слышны щелчкиещё секунды 2-3,такое впечатление,что "концевик" не срабатывает!Понимаю,что там нет ни какого концевики-куда рыть?Помогите советом!
Не срабатывает концевик эл.антенны!
Отправлено 04 September 2021 - 09:30
W124 200 1994 5 мкпп 136л.с.WDB1240191J048353 Кемерово Михаил +79039466201
Отправлено 04 September 2021 - 11:42
Ну во первых, о какой антенне идет речь? О китайской или об оригинале? Хиршман... auta 6000?
Отправлено 04 September 2021 - 11:46
Если про оригинал, то никаких счетчиков оборотов и концевиков там нет, электронный блок управления работает по простому принципу, если ток потребления моторчиком превышает некую величину при выходе\входе штока антенны, то блок выключает питание на моторчик. Тот же принцип работы что и у блока комфорта на эсп
Сообщение отредактировал COSTAS_1985: 04 September 2021 - 11:48
Отправлено 05 September 2021 - 02:07
Привет!Антенна Хиршман... auta 6000 подскажи,в чем причина-сектор на телескопе сломался?
