Не срабатывает концевик эл.антенны!
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
    W124,E200 WDB1240191J048353
Отправлено 04 September 2021 - 09:30
Здравствуйте!Помогите советом,при выкл.магнитоллы антенна опускается,а потом слышны щелчкиещё секунды 2-3,такое впечатление,что "концевик" не срабатывает!Понимаю,что там нет ни какого концевики-куда рыть?Помогите советом!
W124 200 1994 5 мкпп 136л.с.WDB1240191J048353 Кемерово Михаил +79039466201
#2 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
    м104 3.2-717.440-3.69
Отправлено 04 September 2021 - 11:42
Ну во первых, о какой антенне идет речь? О китайской или об оригинале? Хиршман... auta 6000?
#3 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
Отправлено 04 September 2021 - 11:46
Если про оригинал, то никаких счетчиков оборотов и концевиков там нет, электронный блок управления работает по простому принципу, если ток потребления моторчиком превышает некую величину при выходе\входе штока антенны, то блок выключает питание на моторчик. Тот же принцип работы что и у блока комфорта на эсп
Сообщение отредактировал COSTAS_1985: 04 September 2021 - 11:48
#4 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
Отправлено 05 September 2021 - 02:07
Привет!Антенна Хиршман... auta 6000 подскажи,в чем причина-сектор на телескопе сломался?
#5 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
Отправлено 05 September 2021 - 06:25
фото в студию, не могу понять что там могло сломаться... :smoke:
