Есть ли разница блоков 102.980 и 102.985 ?
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Kadett
Kadett
  • Cообщений: 130
    WDB1400321A016225
Отправлено 17 November 2020 - 08:05
Нашел в продаже 985-й блок. Сомневаюсь, возможно ли в него поставить все от 980-го?
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24758
Отправлено 17 November 2020 - 09:53
на 985-м есть отверстие под датчик коленвала. и средняя шейка под 24мм. придётся брать толстые полукольца.
#3 ОФФЛАЙН   Kadett
Kadett
  • Cообщений: 130
    WDB1400321A016225
Отправлено 17 November 2020 - 14:44
Т.е., не проблема, собрать можно?
В Польше есть неплохой с виду блок m102.985, с поршнями. Товарищ может привезти. Выйдет даже дешевле, чем второй вариант расточить свой под поршни Autowelt.
Но там же никто его с микрометром проверять не будет, хоть и хон везде виден.. Может геометрия цилиндров тоже уже тогось.
С Автовельтом тоже риск - вдруг кривые, и как ходить будет..
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24758
Отправлено 17 November 2020 - 20:19
поршня не пойдут. у 985-го блока палец 22мм а у 980-го 24мм. ты то спрашивал разницу в блоках а не в моторах...
#5 ОФФЛАЙН   Kadett
Kadett
  • Cообщений: 130
    WDB1400321A016225
Отправлено 17 November 2020 - 20:28
Да, до какого то номера двигателя 24мм, как программа говорит. У меня точно 24мм. Но туда же можно свои поршни с шатунами поставить? Неправильно, конечно.
Думаю, все-таки поршни из СПб привезти через дальнобоев и под них расточить.
#6 ОФФЛАЙН   Kadett
Kadett
  • Cообщений: 130
    WDB1400321A016225
Отправлено 17 November 2020 - 20:31
Даже у дилеров спрашивал про оригинал поршни - отказали.
