Варить в масле направляющие клапанов?
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Kadett
Kadett
  • Cообщений: 130
    WDB1400321A016225
Отправлено 21 November 2020 - 17:16
Вот такую фигню насоветовал коллега.
Якобы, направляющие впитывают масло, и лучше их проварить в нем перед установкой.
У кого какие мнения?
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 21 November 2020 - 20:49
предлагаю почитать учебник физики, класс примерно за 6-7.
#3 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3246
    Убежденный пешеход
Отправлено 21 November 2020 - 21:04
Они реально из дерева ? Тогда варить однозначно, конопли еще добавить
Москва контакты в личке
#4 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 21 November 2020 - 22:12
 Он добавил картошкипосолил и поставил аквариум на огонь(с) :hitrost:
#5 ОФФЛАЙН   Kadett
Kadett
  • Cообщений: 130
    WDB1400321A016225
Отправлено 21 November 2020 - 22:43
Нет в наличии. И что же там?
Сообщение отредактировал Kadett: 21 November 2020 - 22:44
#6 ОФФЛАЙН   Kadett
Kadett
  • Cообщений: 130
    WDB1400321A016225
Отправлено 21 November 2020 - 22:53
http://jsbearings.co...ered-parts.html
#7 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   SD
SD
  • Cообщений: 2968
Отправлено 22 November 2020 - 22:56
Там просто расширяют кругозор, чтобы во взрослой жизни не возникали глупые вопросы))) А ответа на Ваш вопрос там нет.
#8 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   SD
SD
  • Cообщений: 2968
Отправлено 22 November 2020 - 22:59
И в двигателе масло можно не менять, лишь бы пористый материал в него не попал)))
#9 ОФФЛАЙН   Kadett
Kadett
  • Cообщений: 130
    WDB1400321A016225
Отправлено 22 November 2020 - 23:04
Даже зная, где расширяют кругозор, тебе не получается его расширить?
#10 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 22 November 2020 - 23:23
расширяют кругозор,психотропные вещества! но у нас в стране,они запрещены... :hitrost:
  • mrTakker это нравится
#11 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 22 November 2020 - 23:29
кстати цепи знаю варят,в масле,они потом какое то время работают мягонько,потом хрустеть опять начинают-но это я про станочный парк говорю,там смазывать нельзя,грязь,стружка налипнет сразу....
а направляйки по моему глупость варить,нечего они впитать не могут..
#12 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3246
    Убежденный пешеход
Отправлено 23 November 2020 - 12:02
С цепью (вообще с любой шарнирной конструкцией, подшипником например металлическим) понятно - нагретая смазка разумеется не впитается в металл, но проникнет внутрь соединения, заполняя все полости-поры-царапины-неровности, чего непросто достигнуть просто поливая маслом снаружи. У Направляющей клапанов никаких внутренних скрытых полостей нет, а снаружи она и так постоянно смазывается горячим маслом. Сам металл ничего не впитывает, если он только не пористый
Сообщение отредактировал mrTakker: 23 November 2020 - 12:02
  • ily9570 это нравится
#13 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 24 November 2020 - 18:41
Смех смехом, но сейчас (уже лет 30 как) существуют направляющие втулки клапанов из пористых материалов, полученных методом спекания из порошка. Для таких втулок совет этот применим. Но на старье мерседесовском втулки клапанов латунные или бронзовые, масло не впитывают.
Разбирается W201 2.6
#14 ОФФЛАЙН   Kadett
Kadett
  • Cообщений: 130
    WDB1400321A016225
Отправлено 24 November 2020 - 20:18
Вот и я удивился.
Но смутило то, что газы в металл проникают. Хоть и под большим давлением. Это, как оружейник, я знаю. Советуют после стрельбы вычищать ствол несколько дней - из металла выходит срань постепенно.
Забил я новые направляйки. Туго шли. Freccia, диаметр 14.05 - 14.06мм. Оригинальные были всего на пару соток больше. После замораживания направляек и нагрева головы в мойке, в последней посадочные увеличились на сотку-полторы, направляющие сжались на столько же.
