HFM 2.8 6ZYL Вопрос к спецам по блокам
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   mersovod
mersovod
  • Cообщений: 118
    E 280 T
Отправлено 22 November 2020 - 11:19
Всем привет . Есть вопрос . Умерла микросборка управления зажиганием (WDB 1240881F270611 2.8 M104942  1993г ).Как обычно из за рассыпавшейся проводки , да еще и уже ремонтированная. Есть донор с DIDA2 ( 017 545 71 32). Подойдет ли она на мой блок 013 545 11 32 . Количество выводов одинаковое ( 22). Или может есть вариант обойти ИММО на доноре и ни чего не паять ?
#2 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 22 November 2020 - 15:30
Плата с 017 мозгов не катит, рискуешь и вторые мозги убить. У меня где-то был твой блок с хорошей керамикой. Потерпи до вечера, поищу.
  • mersovod это нравится
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 November 2020 - 18:24
Добрый день,
а почему не катит? в чем отличие?
#4 ОФФЛАЙН   mersovod
mersovod
  • Cообщений: 118
    E 280 T
Отправлено 22 November 2020 - 19:06
Да вопрос интересный.
#5 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 22 November 2020 - 21:55
См. ЛС
Star Diagnosis
#6 ОФФЛАЙН   mersovod
mersovod
  • Cообщений: 118
    E 280 T
Отправлено 22 November 2020 - 23:59
Похоже мозговеды сегодня отдыхают. Надеюсь кто откликнется на вопрос.
#7 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 01 December 2020 - 23:45
Пробовал такой эксперимент,не получиться( надо dida2 с такого же блока
#8 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 01 December 2020 - 23:47
И донор походу с 210го,а там и маховик другой и датчик коленвала+распредвала+коса под другой жара
Прочел что донор от 202го,тоже возможно что будет выше перечисленное
Сообщение отредактировал xdiik: 01 December 2020 - 23:54
#9 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 01 December 2020 - 23:48
А на 11 32 вроде был ЭБУ,что-то в нем мертвое но плата Дида живая
#10 ОФФЛАЙН   mersovod
mersovod
  • Cообщений: 118
    E 280 T
Отправлено 02 December 2020 - 09:14
Парни измучился. Перебрал проводку полностью моторный жгут . Все заменил от разьема №2 ЭБУ до исполнительных элементов( дроссель , форсунки , катушки , датчик температуры , клапана р.вала и резонансной заслонки , питание , масса ).Знакомый дал блок 013 545 11 32 Все равно колбасит . В исправности блока 11 32 не уверен . В общем нужен исправный блок  . Желательно 016 545 78 32 . Может есть у кого ?
#11 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 02 December 2020 - 11:29
Возможно по мимо блока еще есть проблема? Дпкв,катушка,форсунка?или подсос воздуха?
  • Misha190E это нравится
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 December 2020 - 15:59
обычно синюю плату обвиняют когда есть четкие ошибки на пропуски зажигания (которых реально нет). А вы заранее ее видимо приговорили не понятно на основании чего...
PS: как я понял из ваших сообщений - диагностику решили не подключать, а работать сразу по известным болячкам...
#13 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 02 December 2020 - 16:38
Однажды была ситуация когда диагностика не показала ошибку на пропуск,диагност сказал что эбу древний и может не показывать некоторые моменты и я начал грешить на плату дида2,пытался впаивать плату от 1132 но она как оказалось не причем, а весь косяк был в том что проводку ,дросель и эбу взял с одного авто,НО какойто чудак на букву м перипиновал контакты катушек прям на разьеме к эбу (выявилось совершенно случайно установив проводку в испоавный авто
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 December 2020 - 17:08
да, система ХФМ определяет пропуски через зажигание и это работает не всегда. например отключи форсунку - будет троить но ошибки на пропуск никогда не будет, ибо не по коленвалу смотится...
а вот когда происходит старение синей платы и характеристики элементов на ней нарушаются, ЭБУ думает что есть пропуск а его реально нет.. и рубит топливо по цилиндру и ставит ошибку на пропуски... поэтому лезть в плату или грешить на нее надо только когда есть ошибки на пропуски....
#15 ОФФЛАЙН   mersovod
mersovod
  • Cообщений: 118
    E 280 T
Отправлено 03 December 2020 - 05:42
Возможность диагностики через HHT на моем блоке примитивная .Ошибок нет. Высоковольтка вся новая. Расходомер рабочий . Подсосов нет. По факту работает только одна катушка Т1/1 На остальные питание есть , управляющие импульсы есть (на снятом разьеме) .Подмена рабочей на место другой естественно не помогает.Осцилограмму не могу снять . Поэтому и полез прежде перебирать проводку.
Пред история такова...Эпизодически отключался 3-й цилиндр. При этом машина ехала.Дальше хуже. Полный расколбас  на газ не реагирует , жутко дымит и топливо живое в трубу летит. Нет сгорания. Когда вскрыл блок увидел следы влаги. Заменили транзисторы на управление форсунками (сгнили). Какое то время поездил и потом опять те же симптомы.Все форсунки работают.Давление топлива в норме.Последняя ошибка была по катушке Т1/2 (Высокое напряжение во вторичной цепи не достигается) . Снял весь жгут моторный, разобрал разьем №2(та еще песня) и заменил все провода на новые. Может конечно еще проблема с проводкой на 1-м разьеме. Полезу смотреть . Связь с блоком есть .
#16 ОФФЛАЙН   mersovod
mersovod
  • Cообщений: 118
    E 280 T
Отправлено 03 December 2020 - 12:13
Проверил. 30-й плюс и две 87-е есть. Массы есть. Может кто знает что и как проверить в мозгах . Читал что там какие то резисторы пробивает. Для нормальной искры нужна отсечка в первичной обмотке. Есть мысли ? Благодарен за любой пинок в нужном направлении.
#17 ОФФЛАЙН   mersovod
mersovod
  • Cообщений: 118
    E 280 T
Отправлено 03 December 2020 - 13:21
Короче парни нужна помощь в вопросе 100% определения исправности  блока HFM в Москве.
#18 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 03 December 2020 - 13:26
Для эбу 71 32 подойдет дида от 0175452632 от 210го ,такой эбу можно взять за 3т.р (вдруг пригодиться)
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 December 2020 - 13:36
ну так погуглите ремонтеров ЭБУ... в инете были предложения... например автолаб на вднх
Сообщение отредактировал Misha190E: 03 December 2020 - 14:15
#20 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 03 December 2020 - 14:12
Как вариант воткнуть эбу в исправный авто и посмотреть реакцию
Сообщение отредактировал xdiik: 03 December 2020 - 14:13
