Троит
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   реставратор
реставратор
  • Cообщений: 348
    W124 200D 1990
Отправлено 22 November 2020 - 11:34
Может конечно рано паникую, но... Собрал двигатель, запустил, всебыничего но как то подтраивает. Попробовал ослаблять трубки на форсах, первый цилиндр не работает. Топливо с труки не брызгает. Насос не разбирался, при снятии штуцера сразу закрывал колпаками, единственное заменил глушилку и открывал заднюю крышку(чуть добавил подачу... Может быть что просто не продавило воздух? Двигатель заводил без антифриза, поэтому проработал он максимум минуты 2.. Или этомли надежды на лучшее? При оборотах выравнивается и из трубки начинает пузырить воздухом
#2 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 22 November 2020 - 11:41
Открути трубку первую от насоса иипосмотри давит ли со штуцера насоса солярку,может просто в трубку что-то попало.
Колечки на штуцерах насоса менял?
Ну и рабочая буханочка!
#3 ОФФЛАЙН   реставратор
реставратор
  • Cообщений: 348
    W124 200D 1990
Отправлено 22 November 2020 - 21:20
нет не менял... В трубку вряд ли что попало, оборотов добавлял начинает выходить пена, а на холостых вообще непонятно идет или нет. ЕДумаю может поработать ему нужно. Поставлю радиатор погрею, там видно будет..
#4 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 22 November 2020 - 23:57
Заведенный бы за 2 минуты прогнал солярку.
#5 ОФФЛАЙН   реставратор
реставратор
  • Cообщений: 348
    W124 200D 1990
Отправлено 24 November 2020 - 22:18
Тогда ума не дам из за чего... На холостых троит. И обороты хреновенько набирает... Зажигание?
#6 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 25 November 2020 - 03:17
А ты не запомнил до снятия тнвд репер на его валу на скольки градусах стоял?
Возможно что и угол впрыска не попал.
#7 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 25 November 2020 - 03:18
Хотя все равно плевать соляркой с трубок должно при любом угле.
#8 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1874
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 25 November 2020 - 09:32
смотреть первый цилиндр, снять форсунку - ее на стенд,и проверить компрессию заодно
если уверены что проблема в тнвд , отвернуть штуцер первого цилиндра , посмотреть жива ли пружинка и не попало ли что под клапан.
#9 ОФФЛАЙН   реставратор
реставратор
  • Cообщений: 348
    W124 200D 1990
Отправлено 25 November 2020 - 20:16
форсунки все со стенда.. Распылитель новые.. Двигатель перебрано компрессия плюёт будь здоров... Тнвд не разбирался..
#10 ОФФЛАЙН   реставратор
реставратор
  • Cообщений: 348
    W124 200D 1990
Отправлено 25 November 2020 - 20:19
Сегодня завёл.. Троит.. Откручиваю трубки.. Первый не работает... Минут пять поработал, погрелся, выровнялся.. Первый цилиндр заработал.. Но как то все равно поддымливает. Работает после прогрева ровно, мягко..
#11 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 25 November 2020 - 20:48
Мерять Компрессию и с маслом еще!!!!
#12 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 25 November 2020 - 20:53
Пробуй открутить трубку с тнвд,может чего в трубку попало.если и из штуцера на насосе не давит,то как Леха говорит снимать клапан смотреть целостность пружины.
Еще возможно что когда ты притягивал трубки к штуцерам насоса то первую перетянул и провернул штуцер.У людей частенько бывали проблемы с холостыми после притяжки штуцеров при замене колечек.
Возможно здесь косяк.
  • sid это нравится
#13 ОФФЛАЙН   реставратор
реставратор
  • Cообщений: 348
    W124 200D 1990
Отправлено 28 November 2020 - 18:50
Слушай, а из за глушилки может быть? Заказывал на алике. У меня вообще стояла самодека из вакумника от карба жигулевского. Был еше один от 123, железный. И он чуть длиннее того который поставил.
Сообщение отредактировал реставратор: 28 November 2020 - 18:50
#14 ОФФЛАЙН   реставратор
реставратор
  • Cообщений: 348
    W124 200D 1990
Отправлено 28 November 2020 - 18:51
Штуцера, колечки не трогал..
#15 ОФФЛАЙН   alecksey
alecksey
  • Cообщений: 1247
    W124 250D, 1992
Отправлено 28 November 2020 - 19:35
Теоретически возможно, если внутренний рычаг другой длины...
Очень интересно. Можно фото, того что от 123-го - и что там длинней, и того, что с алика???
тел. 8 (926) 2I2-29-2З WhatsApp, Telegram
e-mail laudness@rambler.ru
Одним Бог дал крылья, а другим - пенделя.
И вроде бы все летят...
А какие разные ощущения и перспективы!
#16 ОФФЛАЙН   реставратор
реставратор
  • Cообщений: 348
    W124 200D 1990
Отправлено 28 November 2020 - 19:40
сама тяга миллиметра на полтора короче чем у глушилки 123. Фото конечно можно будет сделать, но нужно снять с тнвд глушилку с алика и найти глушилку от 123...
#17 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 28 November 2020 - 22:53
Сними боковую крышку с насоса и посмотри что происходит с рейкой при троении.
У человека недавно из автобусного чата проблемма была!
У него газель с 616 мотором так вот он полез менять колечки в насосе и нечаянно один корпус плунжера вынул,потом вставил наугат и тоже одна секция топлива недавала,опять штуцер раскрутил переставил-льет.В итоге снял боковую крышку и понял что там штифт выпал у него который подачей управляет на плунжере.Он пробил его чуть подальше и помогло.
Так что сними боковую крышку,может увидишь причину.
Трубку то ты откручивал со штуцера?
Может трубка забита?
#18 ОФФЛАЙН   alecksey
alecksey
  • Cообщений: 1247
    W124 250D, 1992
Отправлено 28 November 2020 - 22:59
Эту версию легко проверить: сними глушилку и заведи без неё...
#19 ОФФЛАЙН   реставратор
реставратор
  • Cообщений: 348
    W124 200D 1990
Отправлено 30 November 2020 - 21:04
Вообщем завёл сегодня, прогрел и все стало работать ровненько... Единственное нужно снимать 2 форсунки и везти тому кто менял распылители..текут по стыку
