Карбюратор Stromberg 175 CD
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   German Melnik
German Melnik
  • Cообщений: 1
    w201
Отправлено 07 December 2020 - 14:18
Всем доброго дня,столкнулся с такой проблемой,mersedes w201 1983 мотор 2.0,перебрал полностью карб,все почистил, заменил ремкомплект,в гараже получилось завести т.к была плюсовая температура обороты отрегулировал и нижним датчиком обогащения смеси плюс минус нормально,на гарючую рстал работать ровно и без нареканий,поставил на улицу и тут возникла проблема на холодную перестал заводиться хотя погода примерно -2 один раз получилось завести с выжатым сцепление и подготовкой,такое чувство что прогревочные обороты маленькие и спустя время глохнет,в чем может быть проблема?,В заранее спасибо))
#2 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 07 December 2020 - 18:10
пусковую систему почини. вакуумы проверить надо, клапана вакуумные, отрегулировать по мануалу и газоанализатору.
#3 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 08 December 2020 - 12:02
Это довольно частая проблема после замены деталей на ремкомплектовские.
Вопрос - вы заменяли главную дозирующую иглу и главный жиклер ? (в некоторых ремкомплектах они есть, в других нет). Если заменяли - верните на место оригинальные детали, что стояли там раньше, надеюсь вы их не выбросили. Увы, ремкомплектовские часто бывают совсем негодные.
Вариант - вы ошиблись при сборке и сейчас у вас не включается система холодного запуска. Пригласите опытного человека, который не понаслышке знает этот карб, чтобы он проверил - правильно ли собрано и отрегулирован пусковое устройство ? Частая ошибка - при установке водяной крышки с пружиной внутри, вы могли не зацепить крючком пружины за взводящий рычаг пускового устройства, таким образом пружина исправно скручивается от холода, но не включает пусковое устройство. Этот момент вы можете проверить самостоятельно.
Сообщение отредактировал mrTakker: 08 December 2020 - 12:02
Москва контакты в личке
