Демонтаж люка на w126
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   сосо
сосо
  • Cообщений: 439
    w126
Отправлено 07 December 2020 - 22:20
Добрый час. Парни, подскажите поэтапно как снять люк на 126, есть ли какие ньюансы при разборке. Спасибо.
Сообщение отредактировал сосо: 07 December 2020 - 22:24
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 08 December 2020 - 21:55
процесс снятия обивки потолка пропустить или с неё начинать?
если к обивке вопросов нет, то сначала отстёгивается трос от привода в люке и извлекаем его в сторону салона. потом откручивается рубашка от мотора и от корыта и так же вынимается в сторону салона. потом собственно само корыто в сборе снимается.
#3 ОФФЛАЙН   сосо
сосо
  • Cообщений: 439
    w126
Отправлено 09 December 2020 - 12:31
Ок. Понятно. Крышку люка для покраски снимаю..
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 10 December 2020 - 10:35
а крышку элементарно...
сдвинуть люк назад, спереди отщёлкнуть четыре пистона, вынуть обивку вперед. обивку снять через отверстие люка наверх. закрыть люк, отвернуть четыре гайки на 8, приподнять заднюю часть крышки и вынуть её назад.
#5 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 14 December 2020 - 22:55
Вот в тему люка вопрос: Как наименее разрушающим методом разобрать этот зловредный люк при условии, что он недвижим. Ибо сгнил весь напрочь. Лет 12 назад он был замазан сверху кузовным герметиком. Ныне же крыша изнутри прогнила в нескольких местах.. При разборке хотелось бы сохранить обшивку неповрежденной. Машина дорестайл.
Сообщение отредактировал gazovod: 14 December 2020 - 22:55
Разбирается W201 2.6
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 15 December 2020 - 11:06
если люк превратился в недвижимость, то без повреждения обивки никак.
