W210 Электро регулировка рулевой колонки.НЕ РАБОТАЕТ!
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Aler
Aler
  • Cообщений: 34
    w210 4matic e320
Отправлено 08 December 2020 - 20:38
W210 e320 4matic акпп 2001г ЛЕВЫЙ РУЛЬ!!!
Нужна помощь!
Авто приобрел полгода назад. Салон полностью электро(сиденья,руль,подкачки,подсветки и т.д)
Работает все, кроме РЕГУЛИРОВКИ РУЛЯ.
Снимал обшивку двери. Там все норм. Контакты не окислены,ничего не оборвано!
При нажатии на кнопку регулировки руля-реле не щелкает!
Из памяти тоже не работает!
По словам прежнего хозяина, при подводе питание на прямую на моторчик рулевой колонки,все работает.Сам не проверял! Только прозванивал провода от блока под сидением до моторчика колонки.Все звониться!))))
Недавно заметил такое. При включении задней скорости,опускается левое зеркало а не правое (что должно быть наоборот) Также чтоб сохранить положение зеркала в памяти,нужно нажимать на кнопку ПРАВОГО блока управления сидениями.
И также при нажатии на кнопки 1,2,3 на блоке управления сидением НА ПРАВОЙ ДВЕРИ. регулируются зеркала ОБА вместе с правым сидением.
Вопрос? Возможно ли что салон с праворульной машины (либо сама машина переделана на левый руль)?И из за этих переделок не работает регулировка руля.
Как можно сделать? Чтоб работало?
Может какие то блоки местами поменять? Те которые в дверях или под сидением.
Или нужно замарачиваться с проводкой?
Кто сталкивался? Помогите!!!!!)
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 08 December 2020 - 21:45
смотреть по кодировкам TSG блоков, что в них зашито. возможно и правда салон с косорукой. и кодировка руля зашита в правый блок.
через активации со старухи пробовал?
#3 ОФФЛАЙН   Aler
Aler
  • Cообщений: 34
    w210 4matic e320
Отправлено 08 December 2020 - 21:59
Нет старухи(((.. У электрика был (по другой теме) И между делом говорил об этой проблеме. Он немного поковырялся (не мог найти где активировать) Сказал позже приезжай будем разбираться). Я решил попробовать разобраться сам. Может кто то что и подскажет)
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 08 December 2020 - 22:01
без прибора и без проги, что  бы номера пробить, боюсь не разберёшься. ищи нормального диагноста со старухой...
#5 ОФФЛАЙН   Aler
Aler
  • Cообщений: 34
    w210 4matic e320
Отправлено 08 December 2020 - 22:10
Ок спасибо!!! Будем разбираться)
#6 ОФФЛАЙН   mersovod
mersovod
  • Cообщений: 118
    E 280 T
Отправлено 09 December 2020 - 09:47
Сначала выполнить проверки согласно схеме.
#7 ОФФЛАЙН   mersovod
mersovod
  • Cообщений: 118
    E 280 T
Отправлено 09 December 2020 - 10:08
Алгоритм проверки.
1 Проверка питания задействованных блоков .Старом или физически.На 210 частенько была утечка тока и вынимали пред на блок ESA N32/1
2 Контроль активации S91/2 s11 s12 в N69/1
3 Осмотр и контроль X30/7 на предмет окисления обрыва замыкания. (на 210-м CAN салона может работать в одно проводном режиме !!! )
4 Активация(  принудительно) М20 с разьема N32/1
Далее по результатам проверки.
#8 ОФФЛАЙН   mersovod
mersovod
  • Cообщений: 118
    E 280 T
Отправлено 09 December 2020 - 10:20
Нижние блок панели где находится S50/1 легко выходили из строя Залитые колой пивом , перепутали клеммы при прикуривании , запуск с пуско-зарядного , 24 В сам выключатель сломан или замкнут , проводка напутана супер мастером-электриком . Сними осмотри . Подкинь исправную.
#9 ОФФЛАЙН   mersovod
mersovod
  • Cообщений: 118
    E 280 T
Отправлено 09 December 2020 - 10:40
S50/1
