Замена втулок шатунов М102.
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Kadett
Kadett
  • Cообщений: 130
    WDB1400321A016225
Отправлено 10 December 2020 - 10:22
Вопросов есть у меня..
1. Зазор во втулка-палец? Нашел в недостоверных источниках 0.007-0.02мм. У меня новые пальцы 24.00мм, втулки 24.035мм.
2. Надо ли приобретать оригинал или кольбен, глико? Или могу сам выточить из бронзы? На работе часто точу подшипники скольжения для гидроцилиндров, не проблема сделать.
Втулки почему то, разрезные. Если точить и ставить неразрезные - на что повлияет?
3. Правильно ли понимаю, что покупные втулки надо развертывать после установки? Или они в размер будут?
4. Самому развертывать как то боязно, особенно на покупных. Более всего страшно за соосность. Интересно, как это профи делают?
#2 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 10 December 2020 - 11:32
Втулки в шатуны делаются из специальной железистой бронзы. Та бронза, из которой ты точишь втулки в гидроцилиндры не прокатит для шатунов, заклинит на пальцах. После запрессовки нужно обязательно разворачивать, т.к. внутренний диаметр втулки в процессе запрессовки садится и эту усадку невозможно нормировать. Разворачивают специальной раздвижной разверткой. Соосность при этом не уходит.
Сообщение отредактировал krosha: 10 December 2020 - 11:38
  • мамоныч это нравится
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#3 ОФФЛАЙН   Kadett
Kadett
  • Cообщений: 130
    WDB1400321A016225
Отправлено 10 December 2020 - 11:37
Спасиб! Да, насчет материала и были большие сомнения. Наш -на фото.
Развертка как на втором фото - был где то набор таких, попробую найти для 24мм.
#4 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 28 April 2021 - 21:07
Только расточка и хонинговка внутреннего диаметра .
Для пальцев 22 м 24мм допуск одинаковый - 0.7...1.4 сотки зазор суммарный по диаметру . По опыту - две сотки уже много , даже руками ощущаются сильно ! Будет шум .
Я отдаю на станок . Меняют втулку и выводят внутренний диаметр - 800....1000р за шатун . Только под новый палец . И новую втулку glyco или KS .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#5 ОФФЛАЙН   Kadett
Kadett
  • Cообщений: 130
    WDB1400321A016225
Отправлено 28 April 2021 - 21:10
Переправил товарищу в СПб. В Механике сделали за 3400р.(втулки с работой).
#6 ОФФЛАЙН   Kadett
Kadett
  • Cообщений: 130
    WDB1400321A016225
Отправлено 28 April 2021 - 21:12
Новые пальцы потребовали. Под них делали.
#7 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 28 April 2021 - 21:35
На станке делали в итоге ?
#8 ОФФЛАЙН   Kadett
Kadett
  • Cообщений: 130
    WDB1400321A016225
Отправлено 28 April 2021 - 21:38
Конечно. "Механика" жеж..
