Глохнет на ходу W124 E230 1992.
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Novaar
Novaar
  • Cообщений: 5
    W124, E230, 1992
Отправлено 11 December 2020 - 10:24
Здравствуйте уважаемые мерсоводы.
Давно хотел и приобрёл w124. Точнее W124 E 230 1992. WDB1240231A887960
Когда покупал предыдущий владелец честно показал все проблемные места. И есть один такой нюанс, машина глохнет когда резко останавливаешся, при переходе с 3 на вторую передачу. В основном это происходит на светлофорах, лежачих полицейских и переходах. Приходится постоянно крутить стартер. Но предыдущий владелец предупредил об этом и показал выход, вытащить предохранитель с реле перегрузки. И действительно, машинка едет без глюков, но опять же, горит датчик ABS, на холодную машину не завести и неизвестно что там по расходу топлива. Собственно вопрос: Что это за глюк такой и как с этим бороться.
Заранее очень благодарен за подсказки.
Сообщение отредактировал Novaar: 11 December 2020 - 10:25
#2 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3247
    Убежденный пешеход
Отправлено 11 December 2020 - 11:28
Прежде всего ясно что проблема в КЕ, в электронной части. При отключенной электронике мотор работает на механической части впрыска. Причин может быть сколько угодно, надо честно мерить параметры всех компонент топливной системы. Например, для начала можно снять штекер с ЭГРД, что сбоку дозатора, поскольку именно этот узел отвечает за обогащение\обеднение смеси и часто выносит мозги. Потом вставить предохранитель реле на место и посмотреть что будет. Главное - проделывать все отключения - включения при выключенном зажигании. По описанию - похоже на то что беднит смесь. Также полезно проверить галошу и соединения на предмет подсоса воздуха. Проверить концевой выключатель х\хода, на который давит рычаг дроссельной заслонки
  • alex2 это нравится
Москва контакты в личке
#3 ОФФЛАЙН   driv3rMB
driv3rMB
  • Cообщений: 550
    W124 T-mod
Отправлено 11 December 2020 - 23:55
На ашэфеме 2.2 было так же, заменил реле не помогло, решился вопрос промывкой и глобальной чисткой дроселя, он отвечает за удержание холостого хода, по хорошему его надо менять на новый т.к дорожки не ремонтно пригодные из графита
(s124)/HFM/2.2a/1993 серебро
#4 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 15 December 2020 - 14:51
ау! тут ке! дросселка механическая,
регулятор хх  отключите
#5 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 15 December 2020 - 15:57
Ну и ........реле перегрузки пропаять. Известная тема, да?
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#6 ОФФЛАЙН   Novaar
Novaar
  • Cообщений: 5
    W124, E230, 1992
Отправлено 24 December 2020 - 23:14
Реле перегрузки пропаял, потенциометр стоит какой-то непонятный с красной платой, но дорожки не стертые. Почистил РХХ, не помогло. Не знаю куда смотреть. Подскажите. Пожалуйста. Кстати есть такой нюанс, при запуске двигателя обороты подымаються 1100-1200, а через секунд 20 падают на 700-800. Это норм?
#7 ОФФЛАЙН   mersovod
mersovod
  • Cообщений: 118
    E 280 T
Отправлено 25 December 2020 - 09:33
Это норм. Не работает стабилизация ХХ. Решение проверить ( выключатель ПХХ , дроссельной заслонки , потенц (0,55 В на ХХ и около 8,5 В на клапане ХХ) , состав смеси (0+-3 mA на ЭГРД на ХХ) , лямбду , форсунки , дозатор    и  настроить систему. По симптомам подклинивает  клапан ХХ ( когда заглохнет сними патрубок с него и посмотри в каком положении находится). Прочистка не помогает. На крайний случай обратись к Юре Горячему в Коломне. Скажи привет от Мастера.
#8 ОФФЛАЙН   Novaar
Novaar
  • Cообщений: 5
    W124, E230, 1992
Отправлено 26 December 2020 - 20:36
Сегодня зажал микрик на тросе газа. Машинка ездит, не глохнет. Может этот микрик неисправен? Как проверить?
#9 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3247
    Убежденный пешеход
Отправлено 27 December 2020 - 12:38
На микрик нажимает рычаг дросселя при отпущенной педали, при нажатии газа микрик переключается. Возможно, слишком сильно натянут трос газа и не полностью нажимает микрик в положении х\хода, это частая бяка, режим х\хода не включается
#10 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 27 December 2020 - 13:28
Если микрик  не срабатывает, то будет даже глохнуть при любой температуре ДВС.
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#11 ОФФЛАЙН   Novaar
Novaar
  • Cообщений: 5
    W124, E230, 1992
Отправлено 27 December 2020 - 18:20
Как оказалось микрик не при чем. Просто я проехался без воздушного фильтра. И машина не глохла. Может надо регулировать смесь? Или менять топливный модуль. Тлпливный насос очень громко работает. Я бы сказал шумит громче ДВС на холостом.
#12 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3247
    Убежденный пешеход
Отправлено 27 December 2020 - 21:16
Может, просто фильтр слишком грязный или картерных газов лезет столько что х\ход забивает ? А в рукаве что идёт к фильтру, тряпка не засунута ? Смешно, понятно, но я их несколько раз так находил - при этом владелец машины без понятия как тряпка туда попала
Сообщение отредактировал mrTakker: 27 December 2020 - 21:17
#13 ОФФЛАЙН   mersovod
mersovod
  • Cообщений: 118
    E 280 T
Отправлено 28 December 2020 - 09:13
Два варианта однозначно. Либо заварить кофе и потом погадать либо к специалисту .
#14 ОФФЛАЙН   Novaar
Novaar
  • Cообщений: 5
    W124, E230, 1992
Отправлено 17 January 2021 - 22:08
Поменял потенциометр проблема пропала. Но так как накрутил винт СО не могу выставить его правильно. НД стоит в исходном положении. Но свободного хода диска нет. Если крутить винт СО против часовой стрелки делая люфт хотя бы пол милиметра машина не заводиться либо схватывает и глохнет. Закручиваю винт за часовой стрелкой до отсутствия свободного хода НД машина заводиться но на холодною есть хлопки в колектор и пока нрм не прогрееться машина не едет, дергает и тд. Плюс стрелка экономайзера посреди шкалы на ХХ. Кстати РХХ тоже поменял. Если крутить винт еще больше по часовой стрелка на прогревочних на пол см поднимаеться в право а потом ложиться в крайне левое положение. Но все равно стреляет в колектор на холодную. И на половине хода педали газа есть провал но тоже на холодную. И сильно увеличелся расход топлива. Почти в 2 раза. Подскажите как вырлвнять ситуацию пожалуйста. Знаю что натупил что полез крутить винт СО.
#15 ОФФЛАЙН   mersovod
mersovod
  • Cообщений: 118
    E 280 T
Отправлено 18 January 2021 - 07:55
Люфт обязательно должен быть (базовое положение ). Если не заводится на горячую с зазором на лопате значит нет подачи топлива . Смотреть герметичность впуска и дросселирование дозатора и форсунок. Стреляет во впуск =бедная смесь.
