Приветствую!
Перестал заводиться W124 260 E (124.026) 1992 с мотором М103.940.
До этого всегда без проблем заводился, ездил без проблем, не глох, обороты держал. КЕ джетроник предыдущий хозяин перебирал и чистил только в августе, по его словам. Масло и фильтр поменял в середине ноября, залил Liqui Moly Molygen Synthoil high tech (5w40). Буквально два дня назад снимал, чистил и на место ставил клаксон т.к. он захрипел и работал через раз. Заводил потом, проверял, все было ок. А вчера вот тупо взял и перестал заводиться. Стартер крутит, цепляет вроде, но не стартует, то ли искры нет, то ли акб слабоват, ощущение будто толчка небольшого не хватает ему завести движок. Бензонасос жужжит, работает. Я грешил сначала на акб, замерял там напряжение, показало всего 12.23В в связи с чем я его утащил домой на подзарядку, предварительно сняв с охраны чтобы не было потом приключений (томагавк 9010).
Акб подзарядил, сегодня ставлю, завожу, не заводится по прежнему. Напряжение вроде нормальное, 13.2V.
Куда копать дальше, господа? Акб гамно или что то посерьезней стоит проверить?
Не заводится W124 260 E (124.026) 1992 (мотор М103.940)
Автор
scarecrow1200
, 11 Dec 2020 15:02
В теме одно сообщение
