Отсечка om 104
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 18 December 2020 - 11:52
Всем привет,вопрос возможно сдвинуть отснчку до 7000 ,w210 104.995
Если возможно то каким образом
#2 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3101
Отправлено 18 December 2020 - 12:16
Практически невозможно.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 December 2020 - 15:06
в режиме активации можно отключить отсечку...
#4 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 22 December 2020 - 10:35
Через вашу программу это возможно,или как и чем поподробнее пожалуйста.
#5 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 22 December 2020 - 10:36
Но всеже любопытен опыт)
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 December 2020 - 12:08
возможно.
запустить хфмскан, открыть панель активации - включить зажигание, коннект, зайдет и скажет готов, можно запустить двигатель, и в панели активации  есть галка RPM Limiter OFF, ее нажать  и отсечка снимется.
отсечка будет снята на время пока скан на связи с ЭБУ...
зачем только это, не понимаю.
практический опыт был таким- один товарищ(где-то на форуме его темы были) поимел проблему с аварией дросселя (ошибка 022) на 111 моторе, а система была с круизом и в ней при аварии дросселя обороты были ограничены 1500... а человеку надо было ездить, и вот он с ноута снимал отсечку и ехал... потом было сделано более лучшее решение, но об этом не сейчас...
и если память мне не изменяет - он мне говорил что отсечка все же не совсем снималась а просто выше 7000 была что ли... но т.к. это было давно - уже не вспомню, но это проще проверить самому , если это действительно нужно  :confused:
#7 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3101
Отправлено 22 December 2020 - 12:50
Этот RPM Limiter, как понимаю, выключает отсечку 1500 или 4000 об/мин в сервисном режиме, чтобы можно было оттестить мотор на оборотах. Здесь, скорее всего, сканер просто подает на модуль управления заслонкой искусственно генерируемый сигнал движения автомобиля.
Но ограничение максимально допустимых оборотов (7000), обусловленных конструкцией двигателя, неподвластно тривиальным устройствам и известным мне сервисным программам в целях безопасности. Это ограничение, вероятно, можно изменить или снять непосредственной правкой дампа памяти процессора. Но за этим надо обращаться к чип-тюнерам, и то, думаю, не всякий возьмется.
Star Diagnosis
#8 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 24 December 2020 - 21:14
Ну у меня отсечка на моторе что-то в районе 5500 или 5700 если до 7ткрунется то гуд,больше и не нужно
#9 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3101
Отправлено 25 December 2020 - 00:10
Поставь новый бензонасос.
Star Diagnosis
#10 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 25 December 2020 - 01:05
А в чем беда насоса?както продигностировать его можно манометром,какбы отсечка всю жизнь такая и на 124 тоже самое было с 992 мотором, даже два насоса было после ке
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 December 2020 - 10:23
проблема в том, что когда СВАП то лучше где-то завести тему, описать что была за машина, что стало как что организовано...
а то в одной теме - ошибка ЕТС, а на машине АСР стоит и т.п.
и потом когда идет вопрос то сразу ссылочка в тему на описание своего СВАПа, это может повысить вероятность правильного ответа....
кто-то на древнем 104 имел раннюю отсечку, потому что у него скорость с датчика на спидометре не приходила (плюс еще и расход повышен был), но там был древний ЭБУ и система с круизом
что б ты понял - сейчас ты хочешь решить проблему ранней отсечки ( не штатной как я понимаю, потому как вроде штатно это всегда выше 6000), а твоя тема изначально воспринимается как буд-то ты гонщик и тебе надо крутить мотор выше штатной отсечки)
Сообщение отредактировал Misha190E: 25 December 2020 - 10:26
#12 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 25 December 2020 - 10:42
Я в этой машине свап не делал(была замена с АКПП на МКПП ,но АКПП стояла 3 серии,совсем безмозглая) ДВС родной,заменил ЭБУ на аналогичный ,до замены ЭБУ было также+ обрыв по лямбде висел(сейчас с лямбдой все хорошо но ошибка по ETS)
А свап на 124 я когда-то делал ,и это был мой первый свап))) донор был круизный а я мотор прикорячил на МКПП без половины проводки(потом искал сигнал движения с блока АБС чтоб отсечка ушла в 4000)+ доп блок управления ДЗ.
#13 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 25 December 2020 - 10:44
Мне и 5500 устраивает отсечка,но иногда хочется до 7000 вжарить, а вот теперь узнаю что штатно она должны быть выше 6000 и где-то проблема!
Сообщение отредактировал xdiik: 25 December 2020 - 10:44
#14 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 25 December 2020 - 10:50
Вообще у меня просто машина проблемная, досталась мне в 16 году в состоянии металолома(убито было все ,ДВС,АКПП,подвеска в хлам,салон как будто деревенский ВАЗ в котором кур ,собак и баранов возят.кузов собственно был не лучше всего остального) ,в одно время работы особо не было и решил подремонтировать до состояния хоть как-то двигаться и продать,но заигрался.
Сейчас авто в удовлетворительном состоянии ,но проблем ещё много((
Сообщение отредактировал xdiik: 25 December 2020 - 10:54
#15 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 28 December 2020 - 13:55
Сбросил адаптации и отсечка за 6000 стала, чего это
