Снятие шкива генератора дорест w124
Отправлено 21 December 2020 - 19:10
w124 250td
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 21 December 2020 - 19:36
Никакой шайбы там не должно быть, это колхоз и его пагубные последствия. Попробуй как-то застопорить якорь и сверни шкив вместе с шайбой по резьбе. Потом выбей шайбу из шкива, прогони резьбу на валу М16х1,5 и заверни штатную гайку.
Сообщение отредактировал krosha: 22 December 2020 - 14:16
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
Отправлено 21 December 2020 - 20:07
ротор снят вместе с верхней крышкой. Попробую высверлить шайбу тогда. Спасибо. Гайка стоит такая же как на фото. Только под неё зачем то положена шайбаНикакой шайбы там не должно быть, это колхоз и его пагубные последствия. Попробуй как-то застопорить якорь и сверни шкив вместе с шайбой по резьбе. Потом выбей шайбу из шкива, прогони резьбу на валу М16х1,5 и заверни штатную гайку.
Сообщение отредактировал anton076: 21 December 2020 - 20:09
w124 250td
