Ошибка p0120
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 24 December 2020 - 14:07
Автомобиль w210 m104.995
При диагностике через программу hobdrive висит ошибка P0120
Что за ошибка?(
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 December 2020 - 15:47
120 ETS signal - short circuit to ground or ETS fault
#3 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 24 December 2020 - 16:12
Это с абс чото связанное?
#4 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 24 December 2020 - 16:22
Влияет както на работу двиг?
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 December 2020 - 16:37
почитай что такое ETS
WIS документ по этой ошибке AD07.51-P-6002-10A
#6 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 24 December 2020 - 21:12
Ок,благодарю
#7 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 24 December 2020 - 21:23
А что такое wis?
#8 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 24 December 2020 - 21:28
Прочел что такое ets ,у меня в машине его нет,видимо на авто с которого эбу эта приблуда стояла,можно сказать что это теперь пожизненая ошибка
Сообщение отредактировал xdiik: 24 December 2020 - 21:29
#9 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 25 December 2020 - 01:03
Зато в машине есть система абс и asr ,которые собственно не работали и до замены эбудвс,как думаете забить на эту ошибку?на работу двс ведь не должно повлиять?
#10 ОФФЛАЙН   mersovod
mersovod
  • Cообщений: 118
    E 280 T
Отправлено 25 December 2020 - 09:36
Проверь соответствие блока ДВС автомобилю и поправь кодировки.
  • Misha190E это нравится
#11 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 25 December 2020 - 10:32
Блок ДВС с таким же номером как и был родной,а кодировки поправить это старом?
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 25 December 2020 - 11:13
да.
#13 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 25 December 2020 - 12:46
Я так понимаю искать причину в системах абс
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 25 December 2020 - 14:56
именно...
или в кодировках.
#15 ОФФЛАЙН   mersovod
mersovod
  • Cообщений: 118
    E 280 T
Отправлено 26 December 2020 - 13:35
Родной ......Не перестаю поражаться незамутненности человека. Как ребенок. С завода !!!  иногда стоит не правильный а ты уверен что то что было это и надо. WIN давай и номер блока.
#16 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 28 December 2020 - 11:28
Вчера подключался через ноут, hfmskan указало мой вин
#17 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 28 December 2020 - 13:59
WDB2100551A028578
0175452632 эбу
Сообщение отредактировал xdiik: 28 December 2020 - 14:03
#18 ОФФЛАЙН   mersovod
mersovod
  • Cообщений: 118
    E 280 T
Отправлено 29 December 2020 - 06:53
Проверь кодировку согласно таблице.
#19 ОФФЛАЙН   mersovod
mersovod
  • Cообщений: 118
    E 280 T
Отправлено 29 December 2020 - 07:01
Daten Card
#20 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 29 December 2020 - 18:59
А что я там увидеть должен? Я профан ,не сооброжаю в части электроники,лезу туда только из-за отсутствия диагностов способных чтото вразумительное сказать!
