Ошибка 116
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Зиловой
Зиловой
  • Cообщений: 92
    SSY Musso
Отправлено 26 December 2020 - 13:47
Доброго дня всем. Значит машина W202, 96 год, мотор 111.921, впрыск hfm. Отстояла на кузовном ремонте больше года, приехала своим ходом. Вчера начал заводить, забыл поставить круглую хреновину на замок зажигания, что ключ считывает. Сегодня вспомнил, поставил на место. Ключ выкидной, китайский, кроме самого чипа в нем ничего нету. Искра есть, на плаке дает вспышки. Нет сигнала на форсунках, снимал рампу, ложил отдельно, не пшикают, давление в рампе есть.
Выдает ошибки:
26.12.2020 10:50:26
_____________________________________________________________
029,  АКТУАЛЬНЫЙ
O2 sensor heater (before/upstream of Cat. Conv.), heater current (amp too small).
 !!! Только с TWC. !!!
 Температура двигателя. > 80°C двигатели работает на холостом ходу минимум
 2 мин. Проверьте включение реле подогрева датчика кислорода . (напряжение
 = 11V-14V.) Проверьте также ток : 0,6-3,4 A.
116,  Сохраненный,  АКТУАЛЬНЫЙ
CAN problem No data reception from IRCL.
      ( if equip with IRCL Voltage supply at Circuit 87M,
      low voltage or implausible (Starting 06/93) .
 Проверьте блок и замените при необходимости.
 !!! AS of 12/94. !!!
145,  АКТУАЛЬНЫЙ
CAN: rear axle vehicle speed sensor implausible
Diagnosis Manual Chassis
Читал ХФМ сканом.
Перевод: Проблема CAN Нет приема данных от IRCL.
(при наличии источника напряжения IRCL на контуре 87M,
низкое напряжение или недостоверное (Начиная с 06/93).
Ошибка по лямбде была давно и на запуск по идее не влияет.
145 ошибка это отсоединен датчик абс от редуктора.
#2 ОФФЛАЙН   Зиловой
Зиловой
  • Cообщений: 92
    SSY Musso
Отправлено 26 December 2020 - 13:50
У кого какие мысли? массы, те что вспомнил, на месте.
#3 ОФФЛАЙН   mersovod
mersovod
  • Cообщений: 118
    E 280 T
Отправлено 26 December 2020 - 14:23
Поздравляю. Сними клемму с  АКБ и если правильно помолишься то будет счастье. А если нет разбирайся почему ИММО не на связи ( ошибка  116 если установлен то  нет питания  и хрен отвечу) или не разрешает. Худший  вариант . Долбоящеры с кузовного убили мозг моторного. Ибо искра есть.  Последняя надежда проверь питание на форсы. И ! Тачка доехала без кольца ( круглая хреновина)  ? Не так ли ? А не должна была даже завестись при обесточенном ИММО. Поэтому тут сложно лечить по фотографии. Смотри проводку моторного.
#4 ОФФЛАЙН   Зиловой
Зиловой
  • Cообщений: 92
    SSY Musso
Отправлено 26 December 2020 - 15:46
Поздравляю.
Спасибо)))
Машина приехала на сварку с кольцом, собранная, своим ходом, вопросов по ключу не было, у хозяйки до этого около года ездила.  АКБ с нее вообще был снят, снимал еще фишки с эбу двигателя, поэтому сгореть ничего не должно было. Проводку моторную, нашел перебитую массу, спаял. Ключ отвязаться мог? Или там ошибка бы другая была? Попробую еще АКБ другой поставить, тот что стоит полумертвый, крутит но не долго.
#5 ОФФЛАЙН   Зиловой
Зиловой
  • Cообщений: 92
    SSY Musso
Отправлено 27 December 2020 - 14:11
Все, всем спасибо, разобрался, завел. Тяжело быть д....бом, зато весело. Забыл подсоединить 2 массы, что в районе передних седух стоят.
  • Misha190E это нравится
#6 ОФФЛАЙН   mersovod
mersovod
  • Cообщений: 118
    E 280 T
Отправлено 28 December 2020 - 01:13
Поздравляю  )))
    Yandex (1)
